klimatyzowany schowek
Czy nie wie ktoś jak to jest z klimatyzowanym schowkiem w stilonie. Po przesunięciu tego suwaka w środku na pozycję chłodzenia i tak nie leci tam powietrze. Dzieje sie tak dopiero po zamknięciu kratki prawej przedniej tej od nadmuchu do wnętrza. Czy tak jest ok ???? Patrzyłem w instrukcji tam jest tylko przesuń suwak i będzie git. Ale nie jest git palacz.gif
Schowek jest na tyle mały, że nawet leciutki powiew chłodnego powietrza (niewyczuwalny nawet ręką) jest w stanie zapewnić obniżenie temperatury. Uwierz na słowo, że w czasie podróży po Włoszech zawsze miałem w schowku zimną buteleczkę wody. ok.gif
Dokładnie to nie badałem, ale przy letnich podróżach z włączoną klimą, podobnie jak kolega zwolak, wożę bueleczkę wody i zawsze jest schłodzona. Suwaki przy wszystkich kratkach sa w pozycji: włączone.
Pewnie przy zamknięciu kratki z prawej strony, całe powietrze jest kierowane do schowka, po jej otwarciu leci i tu i tu, stąd odczuwalne różnice. ok.gif
> kratki prawej przedniej tej od nadmuchu do wnętrza. [...]
Czy przypadkiem nie jest tak, że nawiew tego schowka działa tylko
wtedy, kiedy jest aktywny nawiew z kratek?
W zimę zazwyczaj stosuje się nawiew na nogi i ewentualnie na szybę
więc może nie działać wogóle nawiew do schowka a to co czujesz
to szczątkowe przewiewy przez klapy sterujące kierunkiem powietrza.
Ustaw nawiew tak, żeby działał na kratki i sprawdź.
Sprawdzałem we wszystkich mozliwych pozycjach także tych gdzie jest nawiew skierowany na auto. Można powiedzieć że wtedy nawiew albo jest prawie nie wyczuwalny (ale działa tak jak to powiedział kolega powyżej) albo nie nawiewa. Natomiast jeśli nawiew jest ustawiony na pasażerów i prawą kratkę (pokrętło kratki) ustawimy na zamknięte to wtedy w schowku wieje ostro
> Czy przypadkiem nie jest tak, że nawiew tego schowka działa tylko wtedy, kiedy jest aktywny nawiew z kratek?
> Święta prawda.
hmm.gif nie wiem jak jest u innych ale przy klimie automatycznej nawet jak właczony jest nawiem na nogi to i tak leci na szybe i lekko z kratek, głównie srodkowych. Uwazam że to fajne rozwiązanie. W trybie full auto zawsze jak chcemy chłodzic to automat załącza środkowe nawiewy i nie ma problemy, zimne idzie do schowka.
chmm no tak ale ja zapomniałem napisać że mam klime manualną
i że hmm się pisze bez c
Jak ustawisz temp. na czerwone pole, nawiew na nogi to leci tez na szybe ?
> szybe ?
teraz to nie wiem o co pytasz pogubiłem się ja mówie że niezależnie w jakiej jest pozycji pokrętło nawiewu to w schowku nie czuc nadmuchu
> nadmuchu
to rozumiem, ale pytałem o co innego
a to ok jutro sprawdze to Ci napisze bo dzisiaj rumak już w stajni. A tak w ogóle to jutro po raz trzeci będą wymieniać mi czujnik cofania bo poprzednie działają średnio 15 minut od założenia i nikt nie wie co jest. Wymienili już centrale jutro pod topór centrala i czujki. Powiedziałem że jak nie bedzie działał to zrezygnuje i obciąże za zderzak angryfire.gif
u mnie jest tak:
otwarty nawiew w schowku, włączony nawiew na kratki dmucha całkiem całkiem......... oczywiście intensywniej jeśli niektóre kratki są zamknięte hehe.gif
wersja dwa: otwarty nawiew w schowku, włączony nawiew na szybę lub nogi .........dmucha leciutko w schowku ale naprawdę leciutko biglaugh.gif
reasumując dobre chłodzenie schowka to nawiew skierowany na kratki ale tak jak pisali poprzednicy żeby cos schłodzić na tak małej powierzchni wystarczy nawiew naprawdę lekki brawo.gif
> kratek, głównie srodkowych. [...]
Tylko ciekawe czy tak miało być w zamyśle konstruktorów czy tak
po prostu wyszło bo są przedmuchy?
Tak powinno być. Z tej kratki w schowku nie powinno ostro dmuchać.
Leciutko wystarczy. Koledzy potwierdzają bo już mieli okazję testować
w lato. Ja też.
Ostro dmucha wtedy kiedy cały nawiew z wentylatora skierujesz na
kratki i jeszcze do tego owe kratki pozamykasz. Pewnie wydajność
wentylatora policzona że powinna obsłużyć przynajmniej 5 kratek nie
licząc schowka. Jak pozamykasz te kratki to wszystko co daje wentylator
musi ujść przez schowek i dlatego dmucha.
Uwierz nam, wystarczy jak leciutko będzie wiało. Nie schłodzi Ci butelki
po 5 minutach ale w drodze (do spółki z klimą) wystarczy żeby załatwić
IMO zbędne dylematy, o czym przekonasz się latem. biglaugh.gif Ten schowek niczego nie schłodzi i w sumie to został zaimplementowany chyba bardziej w tym celu żeby było coś takiego na liście wyposażenia niż do jakichś praktycznych zastosowań.
Jeśli jeździsz na krótkich dystansach to kup sobie na lato jakąś termotorbę, a jeśli pokonujesz dłuższe trasy to warto zainwestować w lodówkę ok.gif - w bagażniku gniazdko jest, więc wystarczy podłączyć wtyczkę waytogo.gif
> ..Ten schowek
To musisz zgosic swojemu ASO, może naprawią gratis. Faktycznie Twój stilo to jakis wyjatkowy jest hehe.gif
W Punto, mimo że rozmiary chłodzonego schowka były więcej niż mizerne (wchodziły dwie puszki na styk hahaha.gif), to przynajmniej się postarali się o tyle, że całośc była izolowana styropianem - więc jak wyjąłeś puszkę z lodówki i włożyłeś do schowka, to po trzech godzinach napój w puszce miał jeszcze szanse być zimny. W Stilo po takim czasie będzie praktycznie niewiele chłodniejszy niż gdybyś go wrzucił do tego większego, niechłodzonego schowka no.gif, więc krótko to podsumowując - więcej w tym marketingu niż faktycznej przydatności. biglaugh.gif
> IMO zbędne dylematy, o czym przekonasz się latem. Ten schowek
chyba zartujesz, puszka Coli czy 1,5 litrowa woda w lecie sa naprawde zimne
E tam tam wyjątkowy, dosiadam fiata ponad 10 lat (rózne modele) i zawsze tak jest. Kupiłem auto podemonstracyjne więc teraz naprawiam wkurzające drobiazgi które popsuli po drodze (miał 1800 km). Jakieś odstające listwy braki wyposażenia, które dziwnym trafem zniknęły na chwile, brakujące instrukcje, akumulator od pandy przez przypadek włożony do mnie itd. Z Bravą było podobnie. Trzeba być czujnym. Więc teraz oglądam go dokładnie zrobie wszystko na gwarancji raz dwa i po krzyku. Potem jak o fiata sie dba to raczej nic się poważnego nie dzieje. W ASO już mnie znają i jak wchodzę to wszyscy urlopy sobie biorą 270635636-JUMP2.gif
Poza tym mam różne marki na służbówkach i wcale nie jest lepiej tak samo się sypią i często olewają klienta na serwisach - to normalka.
Trzeba tylko z tym walczyć i próbować się nie dać.
Dużo by opowiadać ale szczytem wszystkiego było jak po wymianie zawieszenia przedniego wypuscili mnie z nieprzykręconymi teleskopami do karoserii i luz wcale nie byli przejęci. Da się z tym wszystkim żyć yay.gif
A to że pytam to dlatego forumowicze wiedzą więcej niż ASO bo tam nigdy nic nie wiedzą trzeba paluchem pokazać co i gdzie a i tak potrafią to spierniczyć
A czego oczekujesz po tym schowku, ze to ma być lodówka? On ma chłodzić. Latem woziłem tam szklane Tymbarki zdjete wprost z półki sklepowej i jednak dało sie je schłodzic. Oczywiście nie jest to jak po wyjeciu z lodówki bo jak wspomniałem to nie jest lodówka, ale róznica była bardzo wyczówalna. Jak na takie proste rozwiazanie to uwazam, że zdaje egzamin na 5
> chłodzić.
OK - rozważmy taką sytuację: biorę dwie zimne puszki pepsi z lodówki - jedną wkładam do "chłodzonego" schowka, drugą do tego zwykłego pod spodem. Wyciągam je po trzech godzinach jazdy obie puszki i ... jak mi je ktoś przetasuje, to nie będę w stanie rozpoznać, która była w którym schowku - obie są ciepłe. biglaugh.gif
Jak dla mnie nazywanie tego badziewia "chłodzonym schowkiem" to kpiny z klientów no.gif
> z klientów
musze u siebie sprawdzic, bo wierzyc mi sie nie chce
jak bedzie cieplo, zmierzy sie temperature w obu schowkach...
Kiedyś już mierzyłem zlosnik.gif - AFAIR to w schowku było 16/17 stopni. hmm.gif
Obydwie bedą robic sie cieplejsze ale ta w chłodzonym schowku później i na pewno nie bedzie miała takiej samej temp. co ta druga. Niemozliwe nono.gif
> Niemozliwe
A że ten schowek nie działa przekonałem się dość prosto: puszki prosto z lodówki (+2 stopnie) włożone u mnie pod domem do schowka w Punciaku (schowek izolowany styropianem) na przejściu w Jędrzychowicach dalej były "lodowate", a na postoju w Jenie (zakupy w Media Markt przy autostradzie hehe.gif) całkiem jeszcze zimne. ok.gif Tak samo schłodzona puszka wieziona w "chłodzonym" schowku Stilaka już koło Bautzen była po prostu ciepła no.gif
Klimatyzacja w Punciaku raczej nie była bardziej wydajna niż w Stilo - po prostu ktos głupio przyoszczędził na kawałku styropianu i chłodzony schowek został chłodzonym tylko z nazwy. frown.gif
> Kiedyś już mierzyłem - AFAIR to w schowku było 16/17 stopni.
pamietam, ale pamietam tez, ze woda trzymana u mnie w schowku byla zimna....zobaczymy
> szybe ?
heh sprawdziłem nie wiem czy żartowałeś ale w tym położeniu nie leci na nogi cfaniaczek.gif
i mówie wam że jak się ustawi nawiew na kabine (choć tego nie robie przy klimie) i zamknie pokrętłem prawą kratkę to zaiwania zimne wtedy aż hula i wtedy jest zimniiiiisko
