oswietlenie tablicy wrr
padla mi prawa lampka od podswietlenia blachy z tylu.
mocowalem sie z badziewiem 30 minut, ale samo nie szlo, a polamac sie balem wink.gif
co tam dokladnie trzeba zrobic z ta blaszka, bo moge ja przesuwac w obie strony (w prawo i lewo ), mozna ja zaczepic z prawej u gory tak ze jej nie widac, albo wcisnac na max. z lewej tak ze trudna ja ruszyc.. a tak czy siak ta cholerna lampka nie chce zejsc biglaugh.gif
podpowiedzcie cos malo destruktywnego dla niej wink.gif w sumie pokombinowal bym jeszcze troszke, ale dostep tam zbyt dobry nie jest frown.gif
pozdro
fosfor
> witam
> balem
> podpowiedzcie cos malo destruktywnego dla niej w sumie pokombinowal
> pozdro
> fosfor
Ja robię to z kanału, lampki masz na widoku od tyłu i widać gdzie podważyć i przesunąć
uhm. nie mam kanalu pod reka:(
pozdro
fosfor
Lampka powinna wyjsc delikatnie.
Musisz jednak odkrecic tablice rejestracyjna, a dokladnie plastikowa podkladke. Uniemozliwia ona wyjecie obudowy (sprawdzilem)
Blaszke trzeba podwazyc i wsio
Są trzy mozliwości:
1. podważyć lamkę, wyciągnąc ją "na chama" i wybrostować blaszkę sprężynującą (bo podejrzewam, ze wpadła ci do środka),
2. Zdjąć tablicę rej. i pacami od wewnątrz odgiąć blaszkę, tu uwaga musisz mieć długie place i na pewno sobie je potniesz jak masz niezbyt długie.
3. Jeśli masz blaszkę to po rpost ują "wyciągasz" i wyjmujesz lampkę.
Blaszkę odginasz w kierunku lampy i ciągniesz w dół. Powinna lekko wyjść. Jak ci blaszka weszła do środka, spróbuj podważyć jakimś drutem, tak, żeby wyszła ze zderzaka i jak wyżej. Można również od środka, ale nie masz kanału. Oczywiście, jeżeli masz podkładkę pod tablicą, musisz ją zdemontować.
> Pamiętaj, nic na chama, wszystko młotkiem.
rzeczywiscie, tablice trzeba bylo zdjac, blaszke na maxa wyciagnac i samo wyszlo jak trzeba wink.gif
pozdro i dzieki za helpa
fosfor
