Astra G . Wątpliwość
Witam.
Mam do was prośbę . Miałem możliwość podpięcia mojej Astry kablem OBDII od VW i niestety generalnie próby spełzły na niczym prócz jednej rzeczy.
Opel-Tech 2 odczytał info z ECU
___________________________
Udana inicjalizacja ECU.
Keyword 2031 protokol
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Nr VIN: W0L0TGF4835188982
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:S001005782
Data programu: 20080509
Nr części producenta:
Nr części OPEL GM: 12211330 JW
Nr wersji programu ECU: FHRS
Wersja programu ECU:0012
Nr typu sprzętu ECU: D03028
Typ silnika ECU: Z16XEP
Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 1E53
Data kalibracji: P0903A23
Nie ma zapisanych usterek!
____________________________________
Nie można był przejść do żadnych modułów pomiarowych a szkoda .
Mam jednak pewną wątpliwość wg powyższego opisu jest data programu z 2008 roku a moja astra jest 2003.
Czy dobrze myśle i było coś grzebane przy ECU .
Dziękuję i pozdrawiam
Dosiego Roku
E4214: OSTRZEŻENIE: Otrzymałeś ten komunikat z jednego z poniższych powodów:
1. Czas sesji zakończył się.
2. Inny użytkownik używa tego samego ID/hasła użytkownika i zakończył twoją sesję.
3. Naruszenie bezpieczeństwa - użytkownik nie ma dostępu do tej aplikacji.
Gdzieś można poczytać co poszczególne softy wnoszą? Warto się bawić w jakieś aktualizacje? grinser006.gif
> No Chyba że jest to np cofniecie licznika o 100 000
Nie wiem. Tamta aktualizacja jest na czujnik oleju czy coś. Trzeba sie jeszcze raz zalogować z tym VIN i wyskoczy opis. Co do poprzednich aktualizacji to nie mam pojęcia gdzie szukać ich numerów i co poprawiają.
