Szok !!! Spalanie benzyny !!!
Z czystej ciekawosci zatankowalem sobie do pelna czyli 50 litrow. Caly czas wczesniej jezdzielem na LPG i prawie dostalem zawalu jak zrobilem na pelnym baku 300 km w cyklu mieszanym a specjalnie ciezkiego but.gif nie mialem !!!
Co sie k....a moglo zepsuc. Bo nie bawi mnie przejazd 300 km za 180 zl. Na gazie pali mniej wiecej normalnie na 29 litrach przejade ok 230 km w wiekszosci po miescie.
Ciekawość zabiła kota!
> specjalnie ciezkiego nie mialem !!!
Sprawdż sondę lambda na początek.
Po założeniu instalacji gazowej autko chodzi gorzej na bęzynie i więcej spali spowodowane jest ograniczeniem przepływu powietrza z filtra
> z filtra
Ale chyba nie 16L/100 km - to nie tir!
da sie sprawdzic jakos metoda domowa bez podpinania do kompa ?
W Zembowiczu są podane wartości rezystancji sondy, ale nie mam w tym momencie książki pod ręką. Może ktoś z forum. Inny sposób nie przychodzi mi do głowy. Na pracującym silniku miernikiem raczej nie da rady sprawdzić napięć generowanych przez sondę, potrzebny jest oscyloskop. Pozostaje raczej tylko pomiar rezystancji lub egzaminer. Koszt podpięcia do kompa to jakieś 50 pln (poza ASO)
Chyba jednak soda bo jest sala z sadzy. Wiec najprawdopodoniej bedzie zabogata mieszanka, tylko czemu.
To, że jest w sadzy jeszcze niczego nie przesądza.
wyczytalem na stronce ngk za na sadzie nie moze nic sie osadac bo to zakloca jej prace. najprostyszym chyba sposobem na jej sprawdzenie bedzie podpiecie pod kompa
