strzały na gazie
właśnie strzela, wszystko jest ok tz swiece, przewody filtry, regulacja itd, rzecz się dzieje głównie przy przyśpieszaniu, co to możę być
> to możę być
TTTM. A skąd pewność że wszystko oki? Przewody może i oki, ale twój model ich może nie lubieć grinser006.gif
> bo nigdy na nich nie strzelał,
No to nadszedł czas na wymianę.
A ile na nich zrobiłeś?
jeden kilometr na orginały na starych też orginalnych 40 tysięcy ,
a swiece tez zmieniles ?
tak wszystko ustawienia kompa też jest ok filtry też,
jakie są objawy padniętego parownika ? może to on całą robote robi
A co sie dzieje z mieszanką podczas dodawania gazu? Masz czym podglądnąć?
Możesz spróbować zmniejszyć troszkę odstęp na swiecach - tak o 0,1-0,2mm.
> podglądnąć?
> 0,1-0,2mm.
zmniejszyłem przerwy
sytuacja się dzieje w czsie jazdy na postoju jest dobrze
Spróbuj podgladnąc jakims testerem albo laptokiem co się dziej ena lambdzie. Może lewe powietrze?
Witam !!
Na benzynie sa takie same objawy? Jesli tak to moze to byc rowniez czujnik polozenia walu, uszkodzone mimo ze nowe kable WN, wstaw inne swiece i zobacz..znow pozorne oszzcednosci:)
po zakupie lanosa 1,5 16v tez mi czesto strzelal, wymienilem filtr powietrza ale nie pomoglo, dopiero wymiana swiec pomogla, poprzedni wlasciciel jezdzil na bosch super plus, po ich wykreceniu zauwazylem ze jedna jest przydymiona, wymienilem na iskre sfe65prs 9mm i zapomnialem co to strzaly, kable wn zostawilem te co byly
byłem sprawdzałem wszystko jest ok az się sam zdziwiłem nawet na orgnalnym tsterze w aso tylko wybuliłem się na swiece NGK, i dalej to samo, ajakie są objawy padniętego parownika?
na benzynie jest wszystko dobrze nawet bardzo dobrze, tylko na gazie tak się dzieje
Parownik raczej nie. Gdyby btł to parownik wyszło by na testerze że cos nie tak z mieszanka, a piszesz że z mieszanką wszystko OK.
Do głowy przychodzi mi jeszcze kwestia wygrzanych gniazd i nieszczelnych zaworów ssących. frown.gif
