vitara lpg help ;/
witam, kupilem sobie miesiac temu vitarke, jest ona w samym gazie, parownik do 150hp, ale problem w tym że kiedyś gdy przekrecałem zapłon coś tam cykało, chyba elektrozawór się otwierał kiedy go paliłem odpalił do strzała
a teraz jak przekręcam zapłon kontrolki od gazu nic nie pokazuja dopiero gdy pokrece dłużej auto odpala i kontrolki pokazują to co mają pokazywać, czy coś mogło sie spalić?
ludzie pomóżcie bo jestem zielony w tych sprawach
Pozdrawiam wszystkich
Jesteś w stanie okreslić się, co to za instalacja i jaki konkretnie silnik, z jakiego typu układem zasilania?
Powyżej masz przyklejony wątek o tym, że każde tego typu zapytanie MUSI zawierać ww. informacje.
Zacząłbym od porządnego naładowania akumulatora.
Jeśli to nie pomoże to sprawdzasz wszystkie połączenia elektryczne.
Generalnie do machnięcia elektrozaworem potrzeba mimo wszystko trochę prądu.
Pozdrawiam BAS
ps. Doprowadź układ zasilania noPB do porządku, żeby jednak był.
elektrozawór brc
parownik sorki do 100hp
butla stako 40l
niestety sam gaz narazie jest bo poprzedni własciciel zamiast zbiornika założył butle z gazem, tak podobno auto jezdzi 6 rok
dziwne bo na samym pocztaku przekrecałem zapłon, cykneło, odpalam i od razu zagadał a teraz troszke dłuzej musze pokrecic, z tym akumlatorem to nie wiem bo mialem go ostatnio na full doładowany i było to samo, nawet nie wiem gdzie są bezpieczniki bo ten gaz jest tak założony że,,,,,
silnik to 1.6 8v mono wtrysk, kurde może ten przekaznik co jest przy elektrozaworze no ale to by auto nie odpalało przy kreceniu rozrusznikiem a tu pali
