Stilo 1,4 - ciężko kręci rozrusznik
Problem jak w temacie...Akumulator sprawny, ma kilka miesięcy. Im chlodniej, tym ciężej rozrusznik kręci, tak jakby był właśnie akumulator słaby. Ale, jak już napisałem, nie jest słaby bo raz, że nie stary, dwa - osobiście go sprawdzałem . Czy wine moze ponosić sam rozrusznik? Rok temu był czyszczony i przez pewien czas lepiej krecił ale dośc szybko problem powrocił. Noszę się z zamiarem zakupu ojcu nowego rozrusznika (Stilo jest ojca), ale nie wiem czy problem zostanie wyeliminowany. Czy miał ktoś z Was, userów Stilo 1,4, podobne problemy??
Jeśli jesteś na 100% pewien akumulatora to stawiam na problem tulejek w rozruszniku.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jestem na 100% pewien akumulatora. Napięcie jest Ok, ładowanie OK, a rozrusznik...tak jak pisałem, kiedyś był czyszczony i przez pewien czas bylo ok, ale dośc szybko problem powrocił. Allegro oferuje nowe zamienniki za 299 PLN i własnie nad czyms takim się zastanawiam. Ewentualnie regeneracja ale nie wiem czy regeneracja nie poprawi sytuacji na krótko.
Dobrze wykonana regeneracja powinna rozwiązać problem na długo, tani zamiennik może być dobry albo nie, w praktyce może się okazać, że jest to rozrusznik regenerowany po taniości.
Nie jest problemem wypiaskować rozrusznik i będzie wyglądał jak nówka-śtuka.
Pozdrawiam BAS
Mozesz sprawdzic czy masz dobra mase na sprzyni biegow..moze jest zla i tak moze byc...mialem tak samo.
