Czy ktoś już to robił
Witam.Kupilem niedawno stilo.Zabrałem się ostatnio za poprowadzenie instalacji do car-audio.Sterowanie z radyjka i kable sygnalowe sa juz w bagazniku,masa też.(przeprowadzilem je prawą stroną od radja,schowek,próg do bagaznika)Jedyne co mi zostało do podłączenia to przewód zasilający z komory silnika do bagażnika.Pod maską niema żadnych widocznych oryginalnych miejsc z których by można było skorzystać. sciana.gifJeżeli ktoś to robił prosze o jakies wskazówki.Dzięki.Czerwone Stilo 3d 1.6 16v blush.gif)
Witam. Prosze o uzupelnienie profilu.
Niedawno o tym pisalem. Miejsce na przeprowadzenie kabla z komory silnika do auta znajduje sie za schowkiem po stronie pasazera. Trzeba kucnac kolo samochodu i wsadzic reke za schowek do gory. Jest tam taka guma czy cos co zaslepia ten otwor.
Dzieki popatrzę tam.A gdzie w komorze to bedzie widoczne tam na calej powierzchni jest wygluszenie frown.gif
szukaj a znajdzisz przelotka gumowa
Mniej wiecej 1/3 szerokosci samochodu od lewej(jak bys stanol przed maska). Przynajmniej gdzies tam z tego co pamietam.
Zrobiane.Tak jak pisaliscie.a dokładnie to w lewym gornym rogu wygłuszenia,ale zeby to zobaczyc trzeba sie niezle przyjzec.Ja niestety na nowo zdemontowalem schowek,tam jest ponacinane wygłuszenie w kabinie(ok5 cm jakiejs masy)a za nią otwór zaslepiony gumowym korkiem sr.ok6cm. claps.gif
