astra G kombi - 12+ w bagazniku?
chciałbym dorobić sobie gniazdo 12V w bagazniku G kombi. Nie bedzie tam wpinane nic specjalnie prądożernego wiec raczej nie bede ciągnąc kabla z aku. Czy Wiadomo coś czy opel gdzieś zakitrał jakieś stałe 12V z tyłu kombiaka?
dzieki
A czasem nie ma gniazda w bagażniku po prawej stronie zaraz za zaślepką dostępu do lampy tylnej - zaślepiona takim plastikowo/gumowym kapselkiem.
Chyba że fabryka nie zawsze montowała to zdemontuj plastikową osłone od tej właśnie tylnej lampy i macaj może znajdziesz kabelek dedykowany pod to właśnie gniazdo. A reszte to pewnie wiesz zakup gniazda itd...
pozdr.
Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, czerwony przewód (+), gruby brązowy (-).
oooo widzisz, o to mi chodzi!
mówisz o tej osłonie - schowku od apteczki?
na elektrodzie znalazlem zdjecie:
to ta wtyczka?
aha, po prawej stronie za osłonką znalazłem wężyk gumowy w oplocie. Od spryskiwacza, jak się domyślam. W oplocie znajduje się także przewód czerwon0-biały.
mam wrażenie że w Gliwiach znowu przyoszczędzili - wymacalem cały środek tego schowka i niczego nie nalazłem.
Bo to chyba nie to:
górna wiązka idzie do klapy - wycieraczki, oswietlenie tablicy, druga mała wiązka idzie chyba do dachu - antena.
cholera, a myslalem że obędzie się bez prucia progów i pieprzenia się z przeciąganiem kabla przez grodź
> grodź
> Puść kabel w miejscu przejścia linki od maski.
tak trzeba będzie zrobić
dzięki!
> Bo to chyba nie to:
Normalnie to byłoby to, a złącze o którym mówisz (tak samo wyglądające) byłoby, na fotce, po lewej stronie za kadrem.
Może jeszcze nie wszystko stracone. Zobacz, czy masz uzbrojone miejsce na 20-amperowy bezpiecznik F1.33 (pierwszy mały, w drugim rzędzie od dołu). Jeśli tak, to w nogach kierowcy, po lewej stronie, za osłoną, jest wielkie złącze od całej deski rozdzielczej.
Poszukaj tego czerwonego kabla w nim (w załączniku umiejscowienie pinu). Jeśli go znajdziesz, to będziesz miał tylko kawałek kabla do przeprowadzenia.
> stronie za kadrem.
nie wiem czy dobrze rozumiem ale po lewej stronie kadru jest juz tylko lampa ?
dzięki! 20.GIF jutro sprawdzę
wezmę po prostu w łapę miernik i przemierzę
No to po lewej i trochę do góry; nad lampą wink.gif.
