coderiese Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 chciałbym dorobić sobie gniazdo 12V w bagazniku G kombi. Nie bedzie tam wpinane nic specjalnie prądożernego wiec raczej nie bede ciągnąc kabla z aku. Czy Wiadomo coś czy opel gdzieś zakitrał jakieś stałe 12V z tyłu kombiaka? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
figur Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 A czasem nie ma gniazda w bagażniku po prawej stronie zaraz za zaślepką dostępu do lampy tylnej - zaślepiona takim plastikowo/gumowym kapselkiem. Chyba że fabryka nie zawsze montowała to zdemontuj plastikową osłone od tej właśnie tylnej lampy i macaj może znajdziesz kabelek dedykowany pod to właśnie gniazdo. A reszte to pewnie wiesz zakup gniazda itd... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, czerwony przewód (+), gruby brązowy (-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, > czerwony przewód (+), gruby brązowy (-). oooo widzisz, o to mi chodzi! mówisz o tej osłonie - schowku od apteczki? na elektrodzie znalazlem zdjecie: to ta wtyczka? aha, po prawej stronie za osłonką znalazłem wężyk gumowy w oplocie. Od spryskiwacza, jak się domyślam. W oplocie znajduje się także przewód czerwon0-biały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, > czerwony przewód (+), gruby brązowy (-). mam wrażenie że w Gliwiach znowu przyoszczędzili - wymacalem cały środek tego schowka i niczego nie nalazłem. Bo to chyba nie to: górna wiązka idzie do klapy - wycieraczki, oswietlenie tablicy, druga mała wiązka idzie chyba do dachu - antena. cholera, a myslalem że obędzie się bez prucia progów i pieprzenia się z przeciąganiem kabla przez grodź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > cholera, a myslalem że obędzie się bez prucia progów i pieprzenia się z przeciąganiem kabla przez > grodź Puść kabel w miejscu przejścia linki od maski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Puść kabel w miejscu przejścia linki od maski. tak trzeba będzie zrobić dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Bo to chyba nie to: Normalnie to byłoby to, a złącze o którym mówisz (tak samo wyglądające) byłoby, na fotce, po lewej stronie za kadrem. Może jeszcze nie wszystko stracone. Zobacz, czy masz uzbrojone miejsce na 20-amperowy bezpiecznik F1.33 (pierwszy mały, w drugim rzędzie od dołu). Jeśli tak, to w nogach kierowcy, po lewej stronie, za osłoną, jest wielkie złącze od całej deski rozdzielczej. Poszukaj tego czerwonego kabla w nim (w załączniku umiejscowienie pinu). Jeśli go znajdziesz, to będziesz miał tylko kawałek kabla do przeprowadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Normalnie to byłoby to, a złącze o którym mówisz (tak samo wyglądające) byłoby, na fotce, po lewej > stronie za kadrem. nie wiem czy dobrze rozumiem ale po lewej stronie kadru jest juz tylko lampa ? > Może jeszcze nie wszystko stracone. Zobacz, czy masz uzbrojone miejsce na 20-amperowy bezpiecznik > F1.33 (pierwszy mały, w drugim rzędzie od dołu). Jeśli tak, to w nogach kierowcy, po lewej > stronie, za osłoną, jest wielkie złącze od całej deski rozdzielczej. > Poszukaj tego czerwonego kabla w nim (w załączniku umiejscowienie pinu). Jeśli go znajdziesz, to > będziesz miał tylko kawałek kabla do przeprowadzenia. dzięki! jutro sprawdzę wezmę po prostu w łapę miernik i przemierzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > nie wiem czy dobrze rozumiem ale po lewej stronie kadru jest juz tylko lampa ? No to po lewej i trochę do góry; nad lampą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
