cc700 szarpie przy przyspieszaniu
Witam serdecznie,
auto odpala (nawet w duże mrozy) po 1-2 ruchach wałem, pracuje równo; po chwilowym postoju (przeznaczonym na odśnieżenie) jest problem z jazdą, szarpie przy przyspieszaniu. Dzieje się tak zarówno na pb jak i po przejściu na lpg. Po przejechaniu kilkuset metrów, może kilometra wszystko się uspokaja i auto śmiga aż miło. Przewody i świece wymieniane. Przebieg 72kkm (auto mam od nowości), gaźnik zmieniony kilka lat temu na FOSa. Czy może być taka sytuacja, że na ssaniu dostaje za bogatą mieszankę (spaliny na ssaniu są wręcz siwe [nie niebieskie], śnieg jeśli znajduje się blisko rury, szybko robi się czarny) i później cały syf który się nazbiera na świecach musi przepalić? Jak odpale auto w cieplejsze dni bezpośrednio z lpg to problem nie występuje.
Sprawdź termostat pod filtrem powietrza - to on decyduje o tym, czy puszcza ciepłe powietrze ogrzane na rurach kolektora wydechowego, czy zimne z pasa przedniego.
Nie pamiętam jak to dokładnie działa, ale teraz kiedy jest zimno, powinno być cały czas otwarte, chyba, że się zablokowało.
Popatrz na to, ja miałem taki sam problem.
Termostat (a właściwie klapka) wraz z rurką i łapakiem ciepłego powietrza zostały niestety usunięte parę lat temu. Początkowo też obstawiałem, że to to, jednak przez kilka ostatnich zim nie miałem opisywanego problemu. No i jak już wcześniej pisałem, jeśli odpalę zimny silnik od razu na gazie (tak, wiem, zimą mogę posadzić parownik), to problem szarpania nie występuje.
