Szczegółowe dane techniczne 1.4 TSI, 1.2 TDI, 1.2 TSI
Witajcie,
Czy posiada ktoś dostęp do AUTODATY lub innego programu i mógłby mi podać dane techniczne do ww. silników?
Coś mnie więcej takiego mnie interesuje...
Silnik o zapłonie iskrowym, czterosuwowym, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po pięć zaworów na jeden cylinder) z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony podłużnie z przody, napędzający koło przednie.
Układ rozrządu – dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na sześciu łożyskach każdy, z wałkiem rozrządu zaworów wydechowych napędzany paskiem zębatym i wałkiem rozrządu zaworów ssących napędzanych od tylnego końca wałka rozrządu zaworów wydechowych łańcuchem jednorzędowym, napinacz paska zębatego samoczynny (hydrauliczny), dwadzieścia zaworów w głowicy (12 ssących i 8 wydechowych)
Luz zaworów do kontroli faz rozrządu to 1 mm
Fazy rozrządu
-otwarcie zaworu ssącego 4˚ po ZZ
-zamknięcie zaworu ssącego 34˚ po ZW
-otwarcie zaworu wydechowego 38˚ przed ZW
-zamknięcie zaworu wydechowego 8˚przed ZZ
Luz roboczy zaworów/zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne.
Pasek zębaty do napędu wałka rozrządu i wałka pośredniego:
-typ-Gates 90152 x 25
-sprawdzanie stanu co 30 000 km
-wymiana co 90 000 km
Układ chłodzenia zamknięty o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator ze sprzęgłem lepkościowym, w samochodach z klimatyzacją dodatkowy wentylator elektryczny sterowany termo wyłącznikiem.
Układ smarowania pod ciśnieniem, z chłodnicą oleju typu olej-ciecz chłodząca umieszczoną na wsporniku filtru oleju, z natryskiem oleju na denka tłoków, z czujnikiem temperatury oleju umieszczonym na wsporniku filtru oleju.
Pompa oleju zębata, o zazębieniu zewnętrznym, napędzana od wałka pośredniego.
Ciśnienie oleju w temperaturze 80˚C
-na biegu jałowym 0,1…0,25 MPa
-przy 3000 obr/min 0,3…0,5 MPa
Filtr oleju z wymiennym wkładem, AUDI OC 154
Układ zasilania wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie, zintegrowany z układem zapłonowym w ramach sterowania silnika Bosch Motronic MP3.2
Układ zapłonowy akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy, zintegrowany z układem wtrysku benzyny w ramach systemu sterowania silnikiem.
Parametry kontrolne
Prędkość obrotowa biegu jałowego 860±40 obr/min
(brak możliwości ręcznej regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego)
Zawartość CO 0,3…1,2%
(brak możliwości ręcznej regulacji zawartości CO w spalinach)
