Pompa paliwa 1.1 MPI seicento vs. 1.2 16v p1
Witam, mam pytanie czy te oby dwie pompy paliwa czyli z seicento 1.1 mpi oraz P1 1.2 16v maja te same parametry ? Cisnienie i przelew ?
Pytam bo potrzebuje pompy paliwa do swapa 1.2 16v i wziałbym z seicento 1.1 mpi, tylko pytanie czy to bedzie to samo. Pozdrawiam.
A to ze 1.2 16v ma powrót paliwa nie bedzie kolidować z pompa która była w aucie w którym powrotu nie było ? Bo własnei w 1.1 mpi nie było powrotu.
Koszyk bede mial z 1.1 spi wiec powrót bede miał gdzie wpiać.
A jeszcze jedno pytanie czy pompa z 1.2 8v p1 mpi nie jest przypadkiem identyczna jak ta z z 16v ?
> Będzie pasować
cały kosz nie, ale sam wkład pompy można przełożyć i będzie pasować i będzie działał.
Mi chodzi własnie o sam wkład, koszyk zostaje taki jaki mam czyli z spi.
  • 1 miesiąc później...
No i niby pompa z 1.2 16v miała pasowac do koszyka z 1.1 spi i nie pasuje. Pompa z 1.2 16v p1 jest grubsza i nie miesci sie w osadzeniu ;[
Przecież wkłady z 1.1 spi i 1.2 mpi mają tą samą średnicę smile.gif (jeśli nie to mnie poprawcie, ale jestem prawie pewien)
Osadzenie rozciete, i automatycznie przy wsadzaniu grubszej pompy rozszerza sie na tyle ile trzeba, z dołu opaska zaciskowa i trzyma pompe w najnizszym połozeniu. Powinno byc ok .
