Pilnie potrzebuje pomocy , złamał mi się klucz od stacyjki.
Chyba że jutro zapytam o dorobienie klucza bo mam te dwa kawałki, bo wiem że dorabiają złamany klucz.
> Mam pytanie , czy jak wymienię ten element co w ogłoszeniu (stacyjkę) czy blokada kierownicy puści
> ? czy muszę całą wymienić kompletną.
> Ogłoszenie stacyjki
wystarczy to wymienić...
ale wg mnie szybciej kupić zestaw wkładek, wymiana wkładki w stacyjce to 5 minut roboty, odkręcasz 3 śruby z plastiku pod kierownicą, wciskasz "dzyndzel" przy wkładce w stacyjce, przekręcasz stacyjke i wyciągasz wkładkę....wsadzasz nową, skręcasz wszystko i jest ok
Tak ale trzeba wsadzić kluczyk i przekręcić do pozycji ACC(ZAPŁONU) i wtedy wkładkę wyjąć tak słyszałem.
> słyszałem.
wsadź w zamek obojętnie co, nowy klucz...nie trzeba przekręcać, tylko trzeba wtedy przytrzymać zatrzask na wkładce....wkładasz klucz, delikatnie ruszasz prawo lewo i ciągniesz na zewnątrz i wszystko ładnie wychodzi
Juz dorobiłem sobie klucz i pasuje do wszystkiego(zamki,stacyjka,korek wlewu) a propo nowego klucza o którym mówisz skoro mam nowy klucz , to po co zmieniać wkładki grinser006.gifgrinser006.gif
Dorobienie złamanego klucza koszt 25zł i pasuje jak ta lala. Sorki temat uważam za zamknięty. grinser006.gifgrinser006.gif
