felgi
Hej. mam pytanko. Czy do bravki podchodzą alusy 17 o szerokości 8 (do zadu ok. ale czy do przodu podejdą) Czy ktoś takie posiada??
przy takiej szerokości opony z przodu będą ci najprawdopodobniej ocierać przy skręcaniu o nadkola.
Z tyłu dla odmiany: jeśli nie masz gazowych (sztywnych) amortyzatorów to przy większym obciążeniu będziesz ...trzeć o nadkola biglaugh.gif
Możesz oczywiście założyć super-niskoprofilowe opony ale zgubisz je (razem z felgą) na pierwszej dziurze.
Poza tym auto będzie wciągać więcej paliwa i wolniej przyśpieszać. Przy silniku 1.2 - 18" felgi to raczej kiepskie rozwiązanie
Polecam (max) 16"
Jak nie założysz i nie przejedziesz trochę to się nie dowiesz. Wszystko zależy jak sztywne masz zawieszenie i jakie jest ET tych felg, albo wejdą albo i nie.
Np pasują 9x16 ET15 na przód, ale trzeba poszerzać błotniki bo wystają poza obrys. Gdyby moje felgi miały ET25 to przy swojej szerokości tarły by już o kolumnę McPhersona.
Swoją drogą to nie szkoda ci zakładać 17" do jazdy po Zielonej Górze. Sam tam bywam bardzo często i klnę te dziury. Lepiej załóż ładną 16"
