[Siena] Jaki płyn do chłodnicy, jaki akumulator?
Witajcie.
Czy taki płyn do chłodnic podejdzie do Siena 1998 1.6 16v? Ile tego płynu wchodzi do suchego układu?
A akumulator ile Ah ma być do benzyniaka 1.6 16v bez gazu?
Dzięuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
jaki wlejesz, na takim bedziesz jeżdził
7 litrów
50ah
> bez gazu?
a co to ma do rzeczy?
> 7 litrów
> 50ah
Akumulator mam 54Ah Centra PLUS. W aucie był zamarznięty. Rozmroziłem, naładowałem rozładowałem 3 razy. Niby trzyma, zobaczymy jak w aucie smile.gif
O właśnie, jak będę lał płyn do chłodnicy to gdzie znajdują się zawory odpowietrzające? Podobno są 3: jeden na górze chłodnicy i 2 gdzieś za silnikiem, ma ktoś może foto?
Siena 1.6 16v z klimatyzacją.
1. na chłodnicy
2. przy wejściu przewodów do nagrzewnicy. Jak staniesz przed samochodem to będziesz miał po lewej stronie.
3. W 1.2 miałem w okolicach skrzyni biegów, ale nie wiem czy w 1.6 jest w tym samym miejscu.
ja zawsze odpowietrzam jednym: na wężach do nagrzewnicy
Ja na 2. Na chłodnicy i na nagrzewnicy. Ten trzeci odpowietrznik jest sporo niżej od tego przy nagrzewnicy, że nie widziałem sensu go ruszać.
P.S. Pamiętaj żeby ustawić ogrzewanie na maxa jak będziesz odpowietrzać.
Wystarczy pokrętło ciepła, czy trzeba włączać wiatrak ?
Wystarczy pokrętło.
