Pytanie??na rozgrzanym silniku klekocze.
witam mam pytanie co to moze byc na zimnym silniku jest cisza jak sie rozgrzeje to na wolnych obrotach na biegu jalowym zaczyna delikatnie klekotac??dziwne jest to ze przy dodaniu gazu lub jezdzie tego klekotania nie ma wydawalo mi sie ze to wtryski tak sobie klekocza ale zaczynam wariowac wiec sie pytam??jak ktos ma jakis pomysl to niech napisze.aha olej w silniku jest! polowa co prawda nie maks ale jest.Moze trzeba wymienic olej on co prawda byl wymieniany latem zeszlego roku ale moze trzeba go wymienic??A moze wogole zmienic olej z pol syntetycznego na mineralny??rocznik mojego bravo to 97??z gory dzieki za odp.pozdro
Zalecane jest zebys mial olej blizej gornej granicy podzialki niz blizej polowy.
Najprawdopodobniej stukaja ci jednak popychacze zaworow z jakiegos powodu. Ten powod to jak sie domyslam walek rozrzadu, ktorego niektore krzywki mogly sie wytrzec.
Napisz jaki masz przebieg samochodu i jaki to motor
> blizej polowy.
witam
silnik ma przejechane 133327 km rok 97 silnik 1.6 16V
doleje oleju zeby bylo blizej maksa i zobacze.Odglosy doczadza z tylu silnika blizej alternatora i tam w tym miejscu tak mi sie wydaje bo z drugiej strony jest cisza??wiec nie wiem
pozdrawiam
Problem polega na tym, ze nie jestesmy w stanie dokladnie zlokalizowac dzwieku. Trzebaby podjechac do mechanika (bardzo wprawnego) i za pomoca stetoskopu obsluchac silnik. Jak sie facet zna to powie ci na ktorym cylindrze sa stuki i postawi diagnoze.
Mozesz rowniez sprawdzic kompresje.
U mnie po sprawdzeniu kompresji (w ASO na kopmuterze) okazalo sie ze jest na 2 cylindrach za duza i mechanik od razu postawil diagnoze ze to walek rozrzadu.
U mnie stuki zaczely sie w okolicach przebiegu 130kkm. Delikatnie eksploatowany silnik nie pukal. Poniwaz "trudnie" smile.gif sie sciganiem (legalnym, ale tym mniej czasami tez), to po takich przegazowkach popychacze zaczynaly stukac. Receptura bylo utrzymywanie oleju na wyzszym poziomie. Niestety po ok. 25kkm to panaceum juz nie pomagalo.
Efekt wytarte krzywki na 2 cylindrach i wymiana walkow rozrzadu
HA!! grinser006.gifzlosnik.gifcool.gifsmile.gif tak się ciesze...dzis wymienialem rozrzad no i przy okazji u mnie klekotanie juz wyeliminowane-okazalo sie, ze klekocze blaszka kolo kolektora-ta gruba, aluminiowa co go oslania....ona powodowala wibracje i zarazem klekot... palacz.gifcfaniak.gif
dolalem olej jak jezdzilem to jeszcze klekotalo ale po jakims czasie stukanie zniknelo!!dziwne!teraz mam ponad norme oleju:)
i zobacze kiedy zacznie stukac znowu
za odpowiedzi dzielki i pozdro jak cos sie bedzie dzialao dziwnego to bede pisal!!!
interesuje mnie odpowiedz na pytanie co moze byc przyczyna słabej kompresji na dwoch cylindrach przy zimnym silniku. po rozgrzaniu wszystko wraca do normy...p.s. chodzi o silnik benzynowy na szczescie nie w BBM.
pozdrawiam
> stukanie zniknelo!!
To upuść do góra max.
> bede pisal!!!
W takim razie zacznij od wymiany oleju.
U mnie też jest podobny problem, dziwny klekot na luzie, dodaje gazu: częstotliwośc uderzeń jest większa...Odgłos dochodzi z prawej strony (siedząc w samochodzie) nie umiem dokładnie określić gdzie. Czasem znika....nie zależne czy silnik jest ciepły czy zimny....co to może być???
witam
To wlasnie w tym momecie chyba bedzie do wymiany walek albo popychacze bo jak nawet na zimnym to wydeje mi sie ze wlasnie to bedzie to.bo umnie takie cos sie zaczynalo robic ale dopiero jak silnik jest rozgrzany z tym ze dolalem oleju na maxsa i przestalo chalasowac:)!
wiec zostaje tylko popychacze,walek.
pozdro
> witam
> pozdro
Sęk w tym, że było to wymieniane na początku zeszłego roku, przejechane może z 8 tys...chyba że mechanik coś pokręcił, stuki zaczęły się tak z 3 miechy temu...
no to nie wiem juz skoro sadzisz ze wymieniales popychacze i walek to nie wiem to moze cos ten mechanik pokrecil a moze wystarczy wmienic olej i bedzie git.a moze masz go zamalo nie wiem.sparwdz olej czy jest dosyc bo umnie dolanie pomoglo.nie wiem jak to jest w fiatach bo jezdzilem oplem ale wydaje mi sie ze fiat lubi miec wszystkiego duzo:)pozdrawiam
