Wycena szkody
Cześć,
mój Scenic stał się ofiarą nieudacznika który wyjeżdżając tyłem uderzy w moje drzwi od kierowcy.
Generalnie to:
- drzwi są wgniecione od klamki aż do listwy;
- lekko zdarty podkład lakieru;
Moim zdaniem nie trzeba tego malować tylko wyciągnąć i wyklepać.
Ile wg Was taka przyjemność kosztuje ?
Mam wycenę rzeczoznawcy, poza tym zostawiłem auto u mechanika w celu wyceny...
pozdrawiam,
Targowica
> Cześć,
> Generalnie to:
> pozdrawiam,
> Targowica
jak uszkodzony jest lakier to trzeba bedzie trysnąc, lakier na drzwi to od 200 do 600
Znajomy mechanik powiedział że on by nie malował bo:
- tylko podkład ruszony lekko (niewielka powierzchnia);
- to nie jest nowe auto;
uszkodzony jest podklad, do żywego czy bezbarwny?
Podkład pozostał. Lakier lekko zdarty na linii pod klamką.
> Lakieruj,w Polsce dalej panuje stare to nie dbam
bierz kasę z oc i zrob po kosztach,
. . . po Twoich wypowiedziach wygląda że Tobie nie zależy, a przecież to nie z Twojej kasy idzie więc o co chodzi.
To że nie jet to nowe auto o niczym nie świadczy.
Poza tym zwróc uwagę na swój kolor lakieru bo często przy malowaniu francowatych trzeba wcieniowywać się w element sąsiedni żeby różnicy w kolorach nie było.
> więc o co chodzi.
Proszę o wycenę a nie ocenę. Dzięki.
> może pierw zapodaj jakieś zdjęcie
Prostowanie + lakier to ok 600 pln
Podobno dobrze by było przemalować cały bok i tył żeby nie było widać różnicy w odcieniu wink.gif To już koło 2 k pln
Dziękuję tym którzy chociaż trochę merytorycznie sie wypowiadali.
> Podobno dobrze by było przemalować cały bok i tył żeby nie było widać różnicy w odcieniu To już
> koło 2 k pln
> Za martyrologię i marudzenie nie dziękuję
2kpln zeby pol auta malowac nikt ci z OC nie da
Racja, dlatego maluję same drzwi.
Drzwi pięknie pomalowane, lakier perłowy więc lekko widać różnicę.
Zostało na wycieraczke tylną i flaszkę z tego odszkodowania
chciałeś tanio to masz tanio
Co tanio ? Ty byś pewnie malował cały samochód z OC.
Zawsze będzie widać różnicę, wynikającą choćby ze zużycia lakieru oryginalnego. Na forum to się każdy chwali że tak dba. Ciekawe jak w rzeczywistości to wygląda tongue.gif
całego nie, ale jak Ci wcześniej pisałem warto wcieniować się w element sąsiedni wtedy róznicy nie ma. Tak miałem z przednim błotnikiem i tyle.
