Kontrolka hamulców
Tarcze wymienione,klocki też,miękki przewód,płyn,odpowietrzone,wszystko cacy,hamulatorki jak brzytwa,a ta zasrana lampka nie chce zgasnąć.
Wiem że padaka,ale zdewaluowana i nic nie warta ,więc nie sprzedam biglaugh.gif
Kontrolka poziomu plynu i zaciagnietego recznego, czy kontrolka zuzycia klockow?
> zuzycia klockow?
Poziomu,kostka od klocków gdzieś się urwała i obcinam te kable na klockach.To draństwo zajarało się dopiero po wymianie tarcz.
Da się to jakoś zresetować?
Nie obraz sie jesli spytam, czy na pewno jest odpowiedni poziom plynu?
Jesli poziom jest OK, to ja bym obstawial czujnik poziomu plynu w zbiorniczku. W Malcu kiedys ten plywak mi sie rozkleil, czujnik opadl na dno i swiecila sie kontrolka poziomu plynu ham.
Zeby sprawdzic na 100% czy to plywak, wykrec go ze zbiorniczka (nie odlaczaj przewodow) i obroc go do "gory nogami", a ktos niech wtedy obserwuje czy zgasal kontrolka. Jesli nie zgasnie, to sygnal moze pochodzic od wlacznika, ktory jest przy recznym.
