Zamek w bagażniku...
Właśnie próbowałem otworzyć bagażnik i nic frown.gif klucz nie przekręci nawet a jak probuje dzwignią to tak jakby linka nie wrociła niewiem.gif Miał ktoś coś takiego confused.gif
> Właśnie próbowałem otworzyć bagażnik i nic klucz nie przekręci nawet
> a jak probuje dzwignią to tak jakby linka nie wrociła Miał ktoś
> coś takiego
Ja mam tak od kiedy kupiłem auto.
Klucz sie wkłada do semego dna ale nie kręci się ani w jedną ani w drugą. Nie ma też tej zaślepki. I za kazdym razem musze otwierać bagaznik ze srodka.
Jesli to wina zamka to ponoć są miejsca gdzie mogą dorobić zamek do klucza za drobne... 50 zł
Bardzo często, wystarczy rozebrać zamek i przeczyścić. Manual jest chyba na śmietniku.
A koledze pewnie coś zamarzło i linka nie wróciła z powrotem. Radziłbym najpierw auto wstawić do ciepłego garażu.
> Właśnie próbowałem otworzyć bagażnik i nic klucz nie przekręci nawet a jak probuje dzwignią to tak jakby linka nie wrociła Miał ktoś coś takiego
Miałem parę dni temu, wziął i zamarzł skubany.
> Ogrzałem, napompowałem szuwaksu, jest gitara
Już mi kolega z tym zrobił. Wszedł przez siedzenia ze swoimi narzędziami i po chwili wyszedł przez klape wink.gif od środa da sie teraz otwierać ale kluczem dalej nie. Poczekam aż sie ociepli bo w garażu mam inne auto i za ciepło tam nie jest oslabiony.gif
> bagaznik ze srodka.
Jesli kluczyk Ci sie nie kreci w zamku bagaznika to pewnie syfu naleciało. Mozna rozebrac, ale można tez spróbowac przepłukac WD-40 zlosnik.gif Wsadzasz rurke w zamek i patrzysz jak syf wypływa. U mnie podziałało. Troche piasku wyleciało i działa cool.gif
trzeba rozebrac i przeczyscic. nie masz pojecia ile tam syfu moze sie zgromadzic yikes.gif
> zgromadzic
Nie wystarczy samo płukanko przez rurkę jak pisał Baczek?
Rozumiem ze masz na mysli odkręcenie plastiku wewnątrz bagażnika i dobranie się do zamka od d..py strony?:)
.. polega to natym ... można samemu wyjąć bębenek włożyć do niego kluczyk , na szlifierce opiłować "blaszki" co zaczeły wystawać z jednej i drugiej strony na głotko ... potem zmontować i zamek będzie reagował tylko na ten kluczyk ... i 50zł na boozing.gif
dokladnie. rozkrecie plastikow. dobranie sie do bebenka i wyciagniecie wszystkich blaszek i przeczyszczenie oslabiony.gif
nie ma jakiegoś łatwiejszego rozwiązania
dla ludzi nie posiadajćych szlifeirki i zdolności ślusarskich?:)
Witam!
Jest, można się przyzwyczaić do otwierania od środka, wiem z doświadczenia! cool.gif
Nie widze przeszkód żeby nie próbowac samego płukania. Jak zaczynasz wpsikiwać WD-40 w zamek zaczyna sie pienic troche i wypłukuje syfy z zamka. Tym bardziej że na dworze zimno. U mnie wystaczyło. Płukałem u siebie rok temu i do tej pory smiga jak nówka cool.gif
Jeżeli komus nie pomoże, to mozna sie wtedy bawic w rozbieranie plastików.
Mam to samo , każdej zimy, WD-40 i jeszcze raz WD-40 i albo puści albo rozbieramy zamek , ewentualnie możemy poczekać do wiosny.
