Cześć. Ja gościnie z samochodem siena
ale z silnikiem takim jak w waszych autach i mam pytanie.Mam paliwo w oleju.
własnie czy to jest cos poważnego,ale chyba jest.a było to tak , gdzies około dwa tygodnie temu była odwilż a potem w niedziele przyrypało mrozem i juz nie moglem odpalic wiec stwierdzilem ze woda gdzies w układzie zamarzła, przeczekałem mrozy i jak była temp. na plusie to go próbowałem odpalic, i nic. Tak przez 3 dni starałem sie zrobic, wreszcze dzisiaj dorwałem sie do garażu nagrzałem w nim mysłac ze moze puśći gdzieś to paliwo.sprawdzając poziom oleju byłem w szoku stan wysoki ponad podziałką, śmierdzi benzyna no a olej jakis taki rzadki.Dzwoniłem do serwisu pan powiedział mi że benzyna mogla sie dostac przez tłoki w trakcie krecenia, co oznacza ze nic nie jest pękniete w silniku-( chyba tzn mam nadzieje), nastepnie dzwoniłem do prywatnego zakładu mech. samochowdowej i tam pan powiedział ze to moga byc wtryski i prawdopodobnie one puszczaja i są do wymiany. No i co teraz zrobić komu wierzyc gdzie jechac i co dalej.Załamałem sie moze ktos ma jakiś pomysł.Dzieki za każda radę.Siena 1,6 16v -1998
Czesc!
Jesli do tej pory autko pracowalo bez problemow, tylko w czasie mrozow odmowilo Ci posluszenstwa, to raczej nic powaznego. Benzyna w oleju mogla dostac sie w czasie krecenia rozrusznikiem i braku zaplonu, tak jak powiedzial Ci mechanik.
Natomiast opowiesci tego grzebka o uszkodzeniu wtryskow wloz miedzy bajki.
A filtr paliwa ty wymieniał ??
B tam różne ciekawe rzeczy lubią mieszkać
Koledze grzałem autko ( Skoda ) w garażu na filtrze, co to nie chciało palić, odpaliło i po wymianie filtra chodzi jak marzenie
Mam paliwo w
> oleju.
Jeśli masz gaz, bo nie wiem,
ja miałem niedawno podobnie w aucie, po mrozach śmierfdziało mi paliwo z silnika, w oleju czuć było benzyne. Jak go dopalisz, to przeleć sie kilkadziesiąt kilometrów i powinno sie uspokoić, u mnie wróciło wszystko do normy, pozdrawiam
