Centralny zamek odbija i nie zamyka Xsara I Vts
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam problem z zamkami w aucie. Otóż nie wiem co mam posprawdzać, zacząłem od wymiany baterii w pilocie który w ogóle nie odpowiada. Nasmarowałem mechanizmy za tapicerką od wewnątrz. Wydaje mi się że to coś skomplikowanego. Zamykając drzwi od kierowcy kluczem zamykają się TYLKO te drzwi. otwierając robi to samo.
Zamykając drzwi od pasażera działa centralny na wszystkie zamki lecz od razu je otwiera. Nie mogę się w tym połapać. Panowie powiedzcie co mogę sprawdzić, zależy mi na jak najniższym koszcie naprawy.
zacząłbym od przeglądu krańcówek łącznie z tą od pokrywy tył.
Jakis czas temu miałem przypadek że podczas jazdy w moim szczeniaku otwierał się i zamykał co chwilę centralny sygnalizując poprzez zapalenie na chwilę oświetlenia wew. jakby drzwi były otwarte.
Wymieniłem podejrzaną krańcówkę ale i tak winna była inna krańcówka od pokrywy bagażnika.
Nie wiem co to jest krańcówka, muszę trochę poczytać o tym. Czy jeżeli wymienię zamek bagażnika to również wymienię tą krańcówkę? gdzie ona się znajduję z grubsza?
to mój stary temat dotyczący tego tematu KLIK , a krańcówka to taki "guziczek" gumowy z zewnątrz, który jest przy każdych drzwiach w każdym aucie.
Jutro sprawdzę stan "krańcówek" Jeszcze dodam, że gdy otwieram drzwi kierowy to nie wyświetla mi informacji o otwartych drzwiach i lampki się nie zapalają wewnątrz. Od pasażera jest OK? Jak myślicie to może być wina tych krańcówek? Jeżeli chodzi o elektronikę jestem zielony.
Bardzo dziwne ale nic takiego nie zauważyłem. Wiem jak to ma wyglądać ale jakoś tego nie znalazłem. Może jest szansa, że jakiś czujnik jest w zamkach ??
Kurcze co prawda patrzyłem z przodu, nie pomyślałem o klapie;// ale pamiętam ze czujka w klapie działała poprawnie bo światło w bagażniku gaśnie jakieś 2-3 cm od zamknięcia klapy
Podepnę sie pod temat, bo w moim Pugu 307 też się tak dzieje. Centralny zamyka i od razu otwiera wszystkie zamki. Krańcówek jak Ty piszesz nie ma. Muszą być w zamkach. W Nubirze kombi w drzwiach były, a w klapie barażnika w zamku. U mnie ten problem występuję tylko na mrozie. hmm.gif
Czyli w moim wypadku muszę wymienić wszystkie zamki, czy może jest jakaś rada jak to sprawdzić który zamek szwankuje?
Mi się wydaje, że u mnie to zamek w drzwiach kierowcy, bo nie słychać czasem "kliknięcia" w tych drzwiach przy zamykaniu. Dzieje się tak tylko jak jest mróz oslabiony.gif
