rura od wlewu paliwa do baku
ostatnio coś mi zalatywało benzyną w garażu spineyes.gif po oględzinach okazało się że cieknie z rury od wlewu paliwa paręnaście centymetrów od baku sick.gif teraz pytanie: czy taka rura jest dzielona na części i wystarczy kupić pierwszą część licząc od baku i dołożyć do reszty czy też trzeba kupić całą? idąc od baku są tam jakieś 2 cybanty i tam gdzieś cieknie - tylko podczas jazdy - jak bujnie autem to chyba paliwo się cofa do tej rury i cieknie tongue.gif proszę o pomoc blagam.gif20.GIFpanic.gif
> ostatnio coś mi zalatywało benzyną w garażu po oględzinach okazało się że cieknie z rury od wlewu
> paliwa paręnaście centymetrów od baku teraz pytanie: czy taka rura jest dzielona na części i
> autem to chyba paliwo się cofa do tej rury i cieknie proszę o pomoc
Ta rura - przynajmniej u mnie jest z takiego materiału że raczej nie pęknie. najprawdopodobniej pusciło mocowanie tej rury przy baku. Kup silne opaski i ewewntualnie taka gumową osłonke/tuleję która nakłada się z tą rurą na wlot paliwa do baku.
wymienic trzeba cala raczej, ale ja po przecieciu dorabialem z alu - koszt 80zl
