Duze spalanie - info
Hej wiec mam taki problem, moj uniak od jakiegos pol roku moze wiecej za duzo pali, instalacje gazowa mam od jakis 3 miechow, ale juz wczesniej zauwazylem ze paliwko szybciej wyparowuje ;-) , swiece wymienilem, filtr powietrza , olej itp x) , w chlodnicy plyn jest, czy moze mi palic duzo wskutek rozregulowania zaworów? Kolega mi mowił że to może byc powodem mojego problemu ? Czy regulacja zaworów moze pomoc? Jak myslicie? i btw : regulacje polecaciej robic w aso fiata czy moze byc jakis inny mechanik? Z tego co sie dowiedzialem od aso fiata to tam kosztuje ok 80 zl. Spalanie zaznaczam bylo juz zwiekszone zanim mialem instalacje LPG. Prosze o opinie tylko na temat i konkretnie na pytania.
Dane : silnik na monowtrysku, spala mi ok 10 l \ 100 ( przed zimą ) przy emeryckiej jezdzie .... slinka.gif w cyklu mieszanym , jest w tym tez trasa . Jezdze typowo emerycko a i tak duzo pali
Zwiększone spalanie z powodu nieuregulowanych zaworów? Musiały by być naprawdę mocno rozregulowane. Oczywiście, jeśli nie były dawno regulowane to warto to zrobić, ale przy okazji trzeba by też sprawdzić chociażby działanie sondy lambda i czujników temperatury silnika. Czy na gazie też jest za duże spalanie?
ja na twoim miejscu sam bym sprawdził czy luzy na zaworach są prawidłowe, wymaga to zdjęcia pokrywy (na zimnym silniku) z głowicy i sprawdzeniu szczelinomierzem luzów. Jeżeli będą nieprawidłowe wtedy regulację możesz zlecić mechanikowi, myślę że kwota o której piszesz jest do zaakceptowania. Nieprawidłowe luzy na pewno będą miały wpływ na spalanie, natomiast warto sprawdzić również pracę sondy, ale myślę że działa skoro gazownicy zalożyli instalację i nic nie wspominali o niej że jest padnięta
tak duze spalanie jest tez na gazie, a co do zaworów nie byly regulowane od '99 kiedy kupilem nowy samochod w salonie x) , sonda raczej odpada wnioskujac z wczesniejszej wypowiedzi, jeszcze czujniki do sprawdzenia ( btw jaka cena wymiana na nowe czujniki w warsztatach mniej wiecej? ) no i zawory. Jakie sa objawy zepsucia czujnikow?( w aucie mi leci cieplo , nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego) i jakie czujniki moga wplywac na spalanie, i jaka jest ich cena + wymiana tak srednio? Jeszcze jedno pytanie, poczytalem troche forum i ponoc moze to tez byc zepsuty termostat, jakie sa objawy jego zepsucia i ile kosztuje termostat+wymiana? I tak btw: spalanie mam tez wieksze w lecie wiec czy to moze byc w ogole termostat?
dzisiaj sprawdzalem temperature, i w aucie na wskazniku mam ok. 90 stopni wiec termostat chyba odpada tak? Zawory nie byly regulowane od 75 kkm mniej wiecej , wiec one zostaja i czujniki , zgadza sie?
