KOstka od poduszki
Witam. Swieci mi sie kontrolka poduszki w moim clio2 C2ph2. 2002 po livcie. Musze zlutowac kable od wtyczek pod fotelami ale za zadne skarby nie moge odpiac wtyczki od siedzenia. Jest ona zamocowana jakby na przyssawke i wlasnie z niej nie moge jej zdjac. Moze ktos ja zdejmowal i wie jak ja odlaczyc od tej "przussawki". Napewno cos trzeba odgiac ale nie wiem co a boje sie cos urwac. Pozdrawiam
Tez lutowałem ,wydaje mi sie ze wtyczke sie wysuwa z mocowania,jeżeli jest w takim plastikowym ( ) ,trzeba to rozgiąć tylko.
Tak faktycznie trzeba odgiac takie zabezpieczenie i wtyczka wyjdzie. Dzieki za odzew. A czy to lutowanie ci pomoglo?
Pózniej zmuszony byłem jeszcze 3 razy wyciagac fotel i nastepne 3,4 lutowania sam robiłem ,spokój na lata wink.gif Aha ..3 lutowanie zrobiłem na szybo ,bo akurat miałem szybki wyjazd ,troche poduchy mrugały ,ale Pózniej zrobiłem najpierw kalafonią i na to cyne i jest ok.gif
U mnie starczyło czyszczenie styków
> pierwsze lutowanie rozbił elektryk ,bo był tam jakis opornik
> na lata Aha ..3 lutowanie zrobiłem na szybo ,bo akurat miałem szybki wyjazd ,troche poduchy
OK.Dzieki
Ja rowniez czyscilem ale nie dalo to zadnych rezultatow
A odginałeś lekko blaszki żeby ciaśniej wchodziły?
Odginalem , czyscilem i nic. Musze je zlutowac
