nowy regulator napięcia = brak ładowania.
Miesiąc temu zakupiłem nowy regulator napięcia specjalnie w sklepie dla mnie sprowadzali orginał MM. Wymieniłem go no ale silnik był po za autem więc nie było jak sprawdzić czy jest ok. Wczoraj odpaliłem auto po włożeniu silnika i okazał się problem że nie ładuje :/ Po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolka ładowania świeci ale troszeczkę słabiej niż powinna. Odpaliłem jeszcze raz i nadal kontrolka jak świeciła tak świeci ładowania brak. Wlazłem pod auto posprawdzałem wtyczki i kable idące od mostka diodowego do regulatora oraz kable idące do klemy i wszystko ok. Włożyłem stary regulator i na starym ładowanie jest.
Co może być przyczyną?? Jak można sprawdzić czy regulator jest sprawny??
> przepraszam że takie długie
a szczotek nie zlamales, jak zakladales??
Niet...
Jeszcze takie pytanie czy w sklepie przyjmą "reklamację", wymianę, zwrot?? W sklepach z reguły nie przyjmują częsci elektrycznych/elektronicznych.
Edit:
Byłem w sklepie. Jako 5 osoba przyszedłem zareklamować ten regulator i nie robili żadnych problemów. Jednak warto czasem spróbować.
dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi
można zamknąć/usunąć.
