teleskopy od kalpy bagaznika
jak w temacie popsyly sie -> czytaj nie trzymaja klapy oba na raz. Czy to moze byc przez mrozy? Jak byly te duze mrozy wszystko bylo ok. Istnieje jakis sposob ich regeneracji czy trzeba nowe?
Możliwe, że tylko jeden wysiadł - klapa będzie opadała jakby nie działały żadne, ja tak miałem. Radzę zdemontować je i zobaczyć który zły. Uszkodzony będzie lekko chodził a dobry będzie stawiał opór. Łatwo się demontuje, trzeba na końcu przy tej kulce taką blaszkę podwarzyć i powinno zeskoczyć.
hmm.gifDwa? W moim uniaku jest jeden... Dodam, że mocowanie jest tylko na jeden...
> jeden...
u mnie w 75ie 89r też jeden ...... był ale sie popsul z roczek temu i teraz podpieram rurka aluminiową
Ale jak na pusto ręcznie chcieć go wcisnąć to cięzkawo idzie . ale klapa opadala wiec go zdiołem.
ooo widze że w końcu ktoś ze skierniewic udziela się na forum poza mną wink.gif
a jest jakis sposon ich regenreracji czy trzeba od razu nowe
hmm.gifJedyny sposób, to wizyta na szrocie, albo w sklepie... O ile się nie mylę, to identyczne są w polonezie, które z pewnością będą sporo tańsze.
