Akumulator kaput?
Znów mam problem z autem, mianowicie postoi całą noc i ni da rady go odpalić.
Ładowanie: 14.4V
Pobór: 0.02A czyli praktycznie nic.
Klemy wymienione na nowe.
Jak odpale z biegu i będę jeździł autem to wszystko jest ok. Można zgasić na 4h i odpali, ale jak postoi całą noc (10-13h) to nic się nie da zrobić.
Czy aku jest na wykończeniu? Może to być przyczyną częstego ładowania? Obstawiacie coś innego? icon_rolleyes.gif
Sprawdz kabel pradowy, a raczej styki przy aku, altku i rozruszniku. Mialem podobny problem.
Przy aku i altku są OK. A co do rozrusznika to nie wiem nawet gdzie on jest hehe.gif
Wyjąć i porządnie naładować. Objaw jednak wskazuje, że aku się już kończy.
Nic to nie daje...
To podjechać do jakiegoś porządnego zakładu zajmującego się akumulatorami i sprawdzą jego stan.
> A gdzie znajdę rozrusznik?
pytam się jeszcze raz, kto Ci składał wiązkę jak zakładałeś górę od 1.2 MPI ? odciąłeś któryś tam kabel od kompa bo to on wpierdziela prąd
> Już dwie Twoje ostatnie diagnozy okazały się trafne
Nic nie odcinalem. Koles składał wiązkę który zajmuje się swapowaniem. A jaki trzeba odciąć?
> Nie pamiętam, ktoś kto to robił niech się wypowie
To żeś pomógł biglaugh.gif dawajta pany mnie tu szybko info bo sprzedam tego parcha za 4pack.
u mnie w punto miałem taki problem i przy rozruszniku byly zasyfione strasznie styki od prądowego i dlatego sie dzialy cuda, a też czesto chodziłem ładować aku jak jakiś debil, niepotrzebnie...
Miernik w garść i sprawdzić w momencie rozruchu, co jest na akumulatorze. Piszecie o wiązce? Przecież 20mA to nie jest dużo, więc nie tędy droga.
w momencie kręcenia rozrusznikiem jest 10V ponad.
Też się teraz dowiedziałem że przy zmianie czapki na mpi trzeba wywalić pin tylko nie wiem jaki, nie jestem pewien czy to nie jest 27 hmm.gif
Ale jak dla mnie to jest dziwne, bo niby spadku napięcia nigdzie nie ma, prądu nie pożera a jak w nocy postoi (10-13h) to nagle jest kibel. spineyes.gif
Jakie masz napięcie na akumulatorze, jak nie chce już zakręcić? Moim zdaniem leży, bo 20 mA to za mało żeby go rozładować przez kilka godzin. Tak, jak pisałem wcześniej, podjechać z nim do sprawdzenia.
napięcie jest 12.9V coś koło tego, nie pamiętam teraz zbytnio
> sprawdzenia.
Czyli stwierdzasz że aku jest padnięte tak?
Normalnie jest 12.9V
No jeżeli jest 7V i pobór prądu jest stale 20mA to innej opcji nie ma. Przy takim spadku napięcia już pewno jest zasiarczony.
Ale jak podłączyłem do swojej polówki aku i postała 4dni to odpali normalnie z tym że nic w polo nie bierze prądu bo nie ma alarmu i innych pierdół.
A w cc jest alarm i to on zjada 0.02A
i teraz moje pytanie, jak wieczorem odstawie auto i jest 12V i przez całą noc aku jest podłączone i alarm zjada prąd to możliwe by rozładowało go do 6-7V?
Czy na tyle aku jest padnięty by go wywalić?
20 mA to dobry pobór prądu i nie ma prawa rozładować sprawnego akumulatora, chyba, że robi Ci się okresami jakieś zwarcie albo rośnie pobór prądu. Doprowadzenie akumulatora do 6V, jak twierdzą fachowcy, powoduje jego zasiarczenie i raczej nie jest do odratowania. Przez 100 h prąd 20mA daje spadek pojemności o 2Ah, czyli nic.
Mam 2 aku, jednego mierzyłem i rano miał 6V ponad, drugi nie wiem.
Ten co miał 6V jest 2.5letni, natomiast tamten roczny ale już były z nim problemy kiedyś...
> Jak się ktoś postara to i roczny akumulator można zarżnąć.
> Wiesz może od czego jest pin 27 we wtyczce od kompa?
nie 27, a 26. w spi to jest dodatkowe zasilanie w kompie cholera wie po co, ale bez tego nie odpala. w mpi trzeba go przeciac. kolor ma pomaranczowy, albo pomaranczowy z czarnym paskiem z tego co pamietam...
> tego co pamietam...
Co? ja nie przecinałem jeszcze 26 pinu i go nie przetne bo go nie mam i nawet w spi nie miałem, 27pin przeciąłem hehe.gif od czego on?
> 27pin przeciąłem od czego on?
I pewnie jeszcze uciąłeś jak najbliżej wtyczki ?
> To powodzenia życzę w składaniu
> Stefciu czemu?
A jak się okaże że 27 jest potrzebny to jak go tam zamontujesz ? grinser006.gif
dobra już bez zbędnego gadania bo spam idzie na technicznym
spokojnie, aż tak głupi nie jestem zlosnik.gif uciąłem go z 4cm od wtyczki więc nie tak blisko, w razie czego spokojnie będę mógł go z powrotem dorobić. A narazie bez tego pinu jeździ i odpala grinser006.gif
> spokojnie, aż tak głupi nie jestem uciąłem go z 4cm od wtyczki więc nie tak blisko, w razie czego
W takim razie czekamy na info, jak to się okażę to to jesteś mi winny flachę bo już w tamtym temacie o tym mówiłem 270751858-jezyk.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
a kolor jaki?? bo pin 27 jest wolny wg schematow...
oj nie pamiętam teraz, bodajże zielono-biały
