zepsuty zamek w klapie bagażnika
kluczyk nie wchodzi, problemy od roku, pozostaje wymiana zamka. jak to ruszyć ?
Poradę proszę ?
> Poradę proszę ?
Rozebrać wrzucić do nafty przesmarować - powinno pomóc
> Poradę proszę ?
spora ilosc wd 40 lub czegos w tym stylu - przeplukac i bedzie dobrze
mozesz sobie wyjac z klapy zeby nie uwalic w srodku wszystkiego specyfikiem
jak wyjąć z klapy ?
> jak wyjąć z klapy ?
Zdjąć poszycie i wszystko sie rozjaśni.
> jak wyjąć z klapy ?
Odkręcić tapicerkę tylnej klapy, później odkręcić całą listwę ( 4-ry śrubki na klucz 10 i odpiąć cięgno z zamka do wkładki. Następnie aby wyjąć zamek musisz wysunąć taki metalowy półksiężyc- coś na wzór drucika trzymającego korbkę w drzwiach.
dzięki, spróbuję rozebrać, czy to jest możłiwe przy zamknietej klapie.
nie bardzo ale może ci się udać odkręcić tapicerkę i następnie odryglować zamek pociagając za cięgno ok.gif
> cięgno
klape bagaznika da sie otworzyc z tego co pamietam bez zdejmowania tapicerki. przy zamku jest bolec ktorego sie wciska i puszcza zamek
