chodek Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Witam, mam fiata sc z silnikiem 1.2 16v z bravy- na nieszczęsnym boschu. Objawy samochodu były takie, że gasło po odpaleniu, podczas rozsprzęglenia, czy przy zmianie biegu na 2-3 potrafiło paść i przestać jechać, odpalał po kręceniu przez jakiś czas i pedale gazu w podłodze. Objawy się pogarszały, aż w końcu padł całkowicie i nie odpala wogóle. Ludzie mieli podobne objawy i obwiniali silnik krokowy-ale czy czasem przy uszkodzonym silniku krokowym auto nie powinno odpalić i np paść po chwili ? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro89 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Jeśli silniczek klęknął to samochód nie odpali, spróbuj podmienić jeśli masz taką możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > Jeśli silniczek klęknął to samochód nie odpali, spróbuj podmienić jeśli masz taką możliwość To jakiś przedziwny silnik bo każdy "normalny" powinien odpalić przy wciśnięciu gazu. Ja miałem takie objawy w marei jak padła mi sonda lambda. Komp odczytywał ciągle ubogą mieszankę i wciąż dolewał, dolewał aż tak przelewał, że nie można było zapalić a benzyna lała się z wydechu z tym, że na ciepło odpalał normalnie. Tu może być sonda, ewentualnie czujnik położenia wału który może dawać takie objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chodek Napisano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > To jakiś przedziwny silnik bo każdy "normalny" powinien odpalić przy wciśnięciu gazu. > Ja miałem takie objawy w marei jak padła mi sonda lambda. Komp odczytywał ciągle ubogą mieszankę i > wciąż dolewał, dolewał aż tak przelewał, że nie można było zapalić a benzyna lała się z > wydechu z tym, że na ciepło odpalał normalnie. > Tu może być sonda, ewentualnie czujnik położenia wału który może dawać takie objawy. Czujnik położenia wału był wymieniony niedawno, najbardziej mnie interesuje czy przy braku sygnału z krokowca samochód da się odpalić, bo jego obwiniam w pierwszej kolejności- chociaż po zgaszeniu samochodu słychać "chrobotanie" z okolic krokowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro89 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Najlepiej by było się podpiąć pod kompa Jak mi padł krokowiec to auto nie chciało się zapalić bez wciśniętego gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > To jakiś przedziwny silnik bo każdy "normalny" powinien odpalić przy wciśnięciu gazu. Bo tam nie ma "normalnego" silnika krokowego, jest tam siłownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chodek Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Witam, udało mi się podłączyć pod komputer, błedów była cała masa- po usunięciu starych te pojawiają się cały czas: P0443- EVAP Circuit- odpowietrzanie paliwa chyba nie ma za dużego wpływu na samochód P0480 - COOLING FAN- mam urwane przewody wentylatora no i najbardziej niepokojące błędy: P0201 injecion cylinder 1 (niski sygnał) P0202 injecion cylinder 2 (niski sygnał) P0203 injecion cylinder 3 (niski sygnał) P0204 injecion cylinder 4 (niski sygnał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
