Croma II Montaż tempomatu
Czy ktoś w cromie próbował dołożyć tempomat??
Znalazłem tylko jeden wątek o tym ale bez rozwiązania.
Komplet przełączników z tempomatem to koszt od 100zł tylko czy wystarczy go zamontować czy trzeba jeszcze coś z softem kombinować.
No i czy wogóle to będzie działać?
> Witam
przełącznik z tempomatem i aktualizacja w body. Działa. Danko dokładał. Ja tak dołożyłem sterowanie radiem z kierownicy
> Witam
Odkręcasz dolną częśc plastika,jak masz kierownice na prosto to robisz mały obrót w lewo 80 stopni.I będzie wpięty w kable taki mały kabel,koloru "brązowego",wypinasz Go ,zakładasz manętke tempomatru.Wpinasz kabel zakładasz plastik od dołu nowy , i cieszysz się jazdą.Nic nie trzeba robić w Body smile.gif.Odrazu działa:).Jak coś ,mogę foty Ci tego kabelka którego ,potrzebujesz zrobić:).dwom osobą już dałem manual na @:)
Wielkie dzięki.
To zamawiam przelaczniki.
I w przyszłym tygodniu montuje.
> Wielkie dzięki.
Chcesz zdjęcie ,jakiego masz kabla szukać?10 minut roboty ,a koszt w servisie 1000zł u Kazika 600zł wrrrrrr.W jednym servisie powiedzieli mi 10 tysiecy hheh.Dzwoniłem z ciekawości ,co będę gadać.A gadali nie ma instalacji itp.
kurde nie działa.
Albo mam zwaloną manetkę albo trzeba jeszcze coś w kompie zrobić.
Niestety nie mogę się połączyć ani z "deską" ani z "nadwoziem"
a chyba gdzieś tam powinien być tempomat.
Kabel mam niebieski z przełącznikiem 4-pozycyjnym vag kkl
> kurde nie działa.
Jak będę miał ,czas to dziś Ci wyślę foto jakiego kabla masz szukać:)
mam też ELM 327 bluetooth i przez niego to samo łączę się bez problemów z silnikiem.
Mogę skasować błędy i wykonać np testy.
A z resztą się nie łączy.
Musisz mieć zarejestrowaną wersję FES/MES
No faktycznie.
Teraz sprawdziłem,za free podłącza się tylko do sterownika silnika.
> No faktycznie.
u mnie nie działał tempomat...nawet lampka się nie świeciła....tak jakby go nie było bo miałem błąd czujnika pod pedałem hamulca.
Jakiego koloru podłączyłeś kabelek jeśli można wiedziec?:)
nie wiem jaki był kolor kabelka....wymieniłem czujnik i zamontowałem nowy w miejsce starego
jaki czujnik?:).Zobacz jaki kolor kabelka?:)
  • 2 miesiące później...
Jak by ktoś wiedział do kogo się udać z tym tempomatem w pobliżu Łodzi to proszę o jakiś namiar.
Dziś byłem u jakiegoś magika i też poległ.
