do znawców półosi/przegubów itp
mam pytanie, wczoraj ściągnąłem koło po stronie kierowcy (auto na podnośniku żabkowym) i zacząłem ruszać półosią krótką i teraz mam pytanie, czy w miejscy kielicha i krzyżaka ma być jakiś luz? logika mi mówi, że tak, ale luz(trudno ocenić czy duży czy mały, czy taki jak ma być, bo nie mam z tym doświadczenia) jest i góra -dół i prawo-lewo i ruszając słychać metaliczne uderzanie metalu o metal...teraz się zastanawiam, czy tak ma być- bo jeśli sobie to tak uderza przy sile moich rąk, to co dopiero przy jeździe? wycieku smaru żadnego nie mam, osłona gumowa cała...podczas jazdy jakiś wibracji nie zauważam (no jak mu depnę mocno, to coś delikatnego czuć)
Wzdluz oski luz to normalna sprawa, ale ruszajac na boki luzu byc nie powinno. A moze Ci stuka cos z mechanizmu roznicowego ?
T
> T
no właśnie, wzdłuż osi musi być, bo w końcu się to "porusza/pracuje podczas jazdy"...ale dziwi mnie luz , nazwijmy to potocznie, góra- dół. nie jest jakiś duży, ale jest i wydaje dźwięki metalicznego stukania. Luz jest dokładnie na kielichu/krzyżaku...
tak, czy owak przy wymianie klocków trzeba się będzie temu przyjrzeć...
