900 problem
cze pany
900 krztusi sie przy duzym obciazeniu -jazda pod góre
podejrzewałem MAP ale wyglada ze to nie on
po sprawdzeniu na kompie widac ze jest za bogato na jałowych
(program tzoka)
reszta parametrów ok (przekaznik głowny nie przechodzi testu tylko poza tym)
hulajnoga za duzo pali wychodzi ok 14/100
moja diagnoza spierdzielony wtrysk albo regulator cisnienia
jak sie na to zapatruje szacowne grono?
> Lambda?
lambda chodzi
a zreszta uszkodzenie lambdy
nie skutkuje spalaniem w okolicach 14 litrów
BTW jakie podcinienie powino byc kolektorze na jałowych ??
> lambda chodzi
To, że lambda chodzi nic nie znaczy, może być zużyta i krzywo pokazywać. Moja jak się wyużyła to zapodawała oscylację, ale na poziomie 12.5 AFR zamiast 14.7 ok.gif Odłącz, zresetuj kompa i zobacz co będzie ok.gif
> Przekaźnik główny nigdy nie przechodzi testu
> zapodawała oscylację, ale na poziomie 12.5 AFR zamiast 14.7 Odłącz, zresetuj kompa i zobacz
> co będzie
z tym przekaznikiem tak mi sie wydawało ze jest :-)
odłonczym lambde i stestujemy
