Było OK. i nagle zaczął niepalic.
witam wszystkich zainteresowanych...
Mam problem z Uno 1,4
Do tej pory nie mialem problemu z odpalaniem nawet przy tych mrozach - 25 jakie były.
Zdazyła sie nastepujaca sytuacja i byc moze ona jest przyczyna moich kłopotówniewiem.gif:
Zabrakło mi benzyny, poszedłem z karnisterkiem na stacje i przy okazji zakupilem preparat czyszczacy uklad wtryskowy itp. (firma STP). Wlałem go razem z 5 litarmi benzynki. Odpalił. Zaraz potem zalalem go do pełna i oddalem do mechanika zeby przedmuchał mi nagrzewnice bo cieko grzało. Na drugi dzien juz mial klopoty z odpalaniem. Trzeba było go niezle meczyc zeby zalapał. Jak juz odpalil i sie rozgrzał to palil bez problemowo.
dzisiaj kaplica, nie pali.
Dodam ze akumlator jest Ok.Swiece i przeody WN wymieniane ponad 1,5 roku temu.
Nie wiem co jest grane.
prosze o jakies sugestie, ew. porady.
Z gory dzieki.
A czy teraz rozrusznik nie kreci zdecydowanie szybciej (tak jakby nie bylo sprezania (czyli tak jakby nie bylo wkreconych swiec)?
Ja kiedys tez zalalem STP i potem "zakleily" mi sie zawory - zostawaly w pozycji otwartej i nie dalo sie uruchomic silnika. Juz myslalem, ze bede rozbieral silnik, ale poradzilem sobie w inny sposob. Zlalem chlodziwo z silnika i nalalem goraca wode. Dzieki temu zawory ruszyly. Po zapaleniu silnika szybko pojechalem na stacje Shella i zatankowalem do pelna benzynki V-Power 98 (podobno ma zdolnosci czyszczace). Troche pojezdzilem i problem juz sie nie pojawil. Nie wiem czy w taka pogode uda Ci sie rozgrzac silnik (ja swoja przygode mialem na jesieni), ale mozesz sprobowac.
Widac preparaty STP nalezy dolewac dokladnie w proporcjach zalecanych przez producenta (ty wlales na 5 l benzynki i moglo to spowodowac efekt taki jak u mnie).
> - 25 jakie były.
> Teraz nie chce odpalić.
> kłopotów:
> roku temu.
> Z gory dzieki.
rozrusznik kreci tak jak powinien, wiec wykluczam sprezanie, tym bardziej ze niedawno była wymieniana uszczelka pod glowica i sprezanie jest ok.
> mozesz sprobowac.
> > Z gory dzieki.
Ten STP dolewalem do benzynki i potem zalalem bak do pelna. wyglada tak jakby nie mial iskry lub wtrysk nie podawal benzynki....nie wiem..
Życzę Ci, żeby nie okazało się, że podczas naprawy pan mechanik podmienił moduł na niesprawny.
NIE WYDAJE MI SIE, FACET RACZEJ RZETELNY JEST, POZATYM JAK OD NIEGO WYJECHALEM TO BYLO OK. DOPIERO RANO NIE PALIL MI.
