Witam wszystkich po dłuuuugiej przerwie i pytam zaraz
Cześć witam wszystkich serdecznie . Na parę lat zdradziłem Bravę. Musiałem kupić mieszkanie i wszystko co miałem sprzedawałem Bravę też frown.gif. Naszczeście ten smutny i wesoły zarazem okres jest już za mną (mam mieszkanie w końcu) i wróciłem do mojego ukochanego samochodu Fiat Brava. mam pytanie koleżanki i koledzy. Czy znalazł ktoś sposób na "TRZECIE" ŚWIATŁO STOPU. W poprzedniej mojej Bravce zaśniedziały od wilgoci ścieżki i nie świeciło. w kupionej wczoraj wszystko jest super (igła) oprócz oczywiście STOPU. Można oczywiście kupić nowy za ok 120 zł ale to nic nie da bo za parę miesiecy sytuacja będzie analogiczna. Bardzo proszę o pomoc. confused.gif
diody se wstaw
> diody se wstaw
dzieki ale jak to zrobić. Ropiłeś to już. Czy trzeba je połaczyś przewodem (polutować czy jest jakiś inny paten
> diody se wstaw
dzięki ale jak to zrobić. Robiłeś to już. Czy trzeba je połaczyś przewodem (polutować) czy jest jakiś inny patent
na smietniku był?
na śmietniku jest...
Na śmietniku, są dwa referaty, reanimacji świateł stopu. Tylko nie pytaj gdzie jest śmietnik. rotfl.gif
Można kupić nowy STOP albo reanimować ten co jest ale chyba najlepsze to przerobić lampkę na LEDy, uszczelnić i zapomnieć o niej.
Opis przeróbki STOPa na śmietniku. Adres śmietnika w BBMowym FAQ.
Do przeróbki potrzebne LEDy (czerwone, najlepiej jakieś superjasne bo na zwykłych efekt słaby) i rezystory (LED+R - tyle co żarówek, chyba 12).
Rezystor szeregowy trzeba dobrać tak by prąd płynący przez diodę nie przekraczał jej maksimum - np. dla 20mA mamy
R=(14V-1,5V)/0,02A=625om
14V - napięcie w instalacji samochodu
1,5V - typowy spadek napięcia na czerwonej diodzie LED
0,02A - prąd diody
Mamy 625om - najbliższy z typoszeregu to 620om.
Jeszcze tylko moc rezystora:
PR=(14V-1,5V)*0,02A=0,25W
W typoszeregu są rezystory 0,25W i można je zastosować bo STOP świecić będzie max przez kilkadziesiąt sekund. Można by zastosować rezystory 0,5W.
Powyższe obliczenia dot. szeregowego połączenia 1*LED + 1*R.
Można także łączyć szeregowo np. 4*LED + 1*R, wtedy:
R=(14V-(4*1,5V))/0,02A=400om
PR=(14V-(4*1,5V))*0,02A=0,16W
W lampie STOP mieści się chyba 12 diod więc 3 łańcuszki (4*LED + 1*R).
Do tego trochę przewodu, cyny, czegoś do uszczelnienia lampy przy jej składaniu (nie wiem czy może być silikon przeźroczysty confused.gif).
Przed zamknięciem lampy trzeba koniecznie sprawdzić czy polaryzacja diod dobra bo diody jak wiadomo świeca tylko gdy mają + do anody a - do katody idea.gif
