Pomocy coraz mniej paliwa!!!
chyba zamarzl mi zamek w korku od wlewu paliwa tak mi sie wydaje bo przedtem nigdy nie bylo z nim problemow A dzisaj chcialem zatankowac bo swieci mi sie rezerwa a tu zonk Kluczyk wchodzi ale nie obroci Ostatnio tankowalem chyba jakies dwa tygodnie temu I wsystko bylo ok Psiknelem tam odmrazaczem ale nie wiem czy to trzeba odczekac dluzsza chwile bo odrazu po tym efekt bym taki sam Dobrze ze jezdze na gazie ale odpalam na benzynie ktos mi doradzil zeby podgrzac kluczyk Bede musial sprobowac
jeśli masz mozliwość to suszarką do włosów podgrzej...
kluczyka nie radze...
suszarką A jak temperatura bedzie duza To nic sie nie stanie?
juz po problemie Psiknelem jeszcze raz miedzy korkiem a zamkiem jest mala szczelina i tam musialo trzymac
pozdrawiam
