problem z odpaleniem silnika stilo 1,6 z gazem
Witam, jestem od 6 -mcy posiadaczem Stilo MW 1,6 rok 2003 z instalacją gazową.Było wszystko o.k. do momentu gdy auto nie chciało odpalić po 2 dniach postoju ( były silne mrozy).Po przekręceniu stacyjki słyszałem trochę inną pracę pompy paliwowej, i po kręceniu rozrusznikiem nie odpalał ,tylko było słychać syczenie powietrza z okolic zbiornika paliwa, tak przez kilka sekund...i po kilku razach padł akumulator. Stilo zostało zaholowane do kumpla do ciepłego garażu, gdzie odtajało przez dobę.Nie pomogło, dopiero wyjęcie pompy i przedmuchanie instalacji paliwowej ,czyszczenie świec oraz zapodany był preparat do czyszczenia klocków w przepustnicę w celu lepszego startu wink.gifi odpalił. Cieszyłem się bardzo,ale do momentu, gdy zdałem sobie sprawę, że mogę tylko podkręcić obroty do 2000. Po ponownym przekręceniu stacyjki zapaliła się kontrolka loose connection i nie było słychać pracy pompy,brak wspomagania itp. i za chwilę start całej elektryki, ale obroty znowu tylko do 2000. Za 5 razem bez kontrolki loose connection i wszystko jest ok....i tak cały czas dopiero za którymś razem stilo startuje normalnie ostatnio nawet podczas jazdy zapaliła się kontrolka loose connection i zgasł..:(.Wymieniłem aku na nowy problem jednak pozostał, na diagnostyce komputerowej jest ok,tylko błąd czujnika paliwa bo ułamał mi się pływak przy demontażu pompy......proszę o radę i z góry dziękuję
Na tym kąciku(jak zresztą na pozostałych) obowiązują pewne zasady.
1. Uzupełnij profil o miasto i samochód.
2. Przywitaj się.
Wtedy pogadamy, pominąwszy sprawę pływaka to na resztę problemów odpowiedź jest banalna i do znalezienia w szukajce w 5sekund.
EDIT: Uzupełniłeś profil.
Prawdopodobnie nie masz górnej obudowy akumulatora, obok akumulatora jest skrzynka z przekaźnikami, prawdopodobnie dostała się tam wilgoć, wyjmij ją z autka, wysusz i powinno być dobrze, jak nie to trzeba ją rozbebeszyć i wyczyścić albo wymienić.
Pozdrawiam BAS
  • 2 miesiące później...
witam, sorki, że po takim czasie odpisuje. Po wyciągnięciu skrzynki bezpiecznikowej i dokładnym jej wyczyszczeniu nie było żadnej poprawy. W/w skrzynka nie miała oznak jakiegoś zawilgocenia.Poprawa nastąpiła gdy przyszły wysokie temperatury i jak ręką odjął stilo za każdym razem odpalało i wchodziło na obroty, no może 2 lub 3 razy sytuacja się powtórzyła ,ale wybaczam smile.gif. Tak na moje oko może być winna któregoś z licznych przewodów. które wchodzą do skrzynki tzn. może jest przetarty i czasami nie ma kontaktu. Podsumowując nadal czekam na jakieś wskazówki od Was gdzie szukać, może ktoś ma taką sytuację jak ja i się uporał:).....pozdrawiam
