Bravo 1,4...Poradźcie coś!!!
Witam, moja padaka doprowadza mnie już do szału. Rano jak próbuję odpalić to odpala od pierwszego strzała, pochodzi ładnie z 15 sekund i gaśnie i wtedy nie mogę już odpalić. Muszę go nieźle pokręcić z nogą na gazie żeby pomału odpalił, jak już zapali to strasznie nierówno pali i bardzo go szarpie i nie ma właściwie mocy i jest strasznie mułowaty. Kable i świece wymienione, krokowy wyczyszczony. Jak się trochę zagrzeje to wszystko mija. Czy może być walnięty jeszcze jakiś czujnik i robić taką awarię? Czy może być to wina wałka rozrządu, podobno jak się kończy to mogą być takie objawy, tyle że u mnie nic nie klekocze!!!
Proponuje podjechac do mechaniora i podpiąć silnik pod kompa.
Na marginesie krokowca po czyszczniu trzeba zresetować, tak podaja na forum
a jak tam sonda?
sprawdź też TPS może nie łączy albo przestawiony
czujniki temp. też możesz sprawdzić miernikiem, ale one raczej nie dawałyby takich objawów
podpięcie do kompa g.. wykaże
to że jak zgaśnie i nie da się go odpalić to norma - komputer ma chyba jakiś program niedopuszczający do zalewania silnika paliwem przy awarii
> a jak tam sonda?
> paliwem przy awarii
Sonda jest OK, ostatnio sprawdzana, a czy TPS ma jakiś charakterystyczny punkt w którym trzeba go ustawić, ostatnio tam zaglądnąłem i wszystko wyglądało "normalnie", pomierzyłem także czujniki od wody i powietrza i też są OK, a czy jeżeli byłby padnięty czujnik położenia wału, albo spalania stukowego to może się tak to objawiać???
Napiszcie coś więcej o tym TPS, jak się z nim obchodzić i może jakieś namiary i sposób sprawdzenia czujnika położenia wału i spalania stukowego. HELP!!!
A to mi zrobił znajomy mechanik za free, miał taki wskaźnik z zaświecającymi się diodami i wszytko było ok, zaświecały się w pełnym zakresie czyli sonda pracuje.
