Awaria spryskiwacza - jak się dostać ?
Witam, mam pierwszą "poważną" awarię w Albei - nie działa mi spryskiwacz. Nie słychać aby pompka pracowała, bezpiecznik jest oczywiście OK bo działaja wycieraczki. Mam więc takie pytanko - czy ktoś wie może jak można się dostać do zbiorniczka i pompki ? Usytuowanie wlewu jest beznadziejne i mam wrażenie, że trzeba będzie odkręcać co najmniej błotnik ..... Ma ktoś może jakieś doświadczenie ?
> doświadczenie ?
Osobiście jeżdżę Sieną... ale przypuszczam, że w Albei jest podobnie; aby dostać się do pompki spryskiwacza należy odkręcić lewe koło i plastikowe nadkole...
Czyli pod nadkolem nie ma blachy ? smile.gif Myslałem że zawsze jest bo nadkola to przecież taki polski "wynalazek", ale jak widzę się myliłem wink.gif
Nie wiem czy aby na pewno ten sam bezpiecznik jest od wycieraczek i od pompki spryskiwacza...? hmm.gif Co do samego dostepu, to tak jak pisze kolega powyzej, trzeba zdjac lewe kolo i sciagnac nadkole.
Jest, bo wczoraj specjalnie sprawdzałem jeszcze schemat, potem zdjąłem osłonki przełącznika zespolonego i podłączałem pompkę "na krótko". Niestety nie ruszyła frown.gif Tak więc dziś zdejmuje nadkole. Przy okazji - cały sterownik wycieraczek jest w przełączniku zespolonym. Spryskiwacz nie jest starowany ani z ze sterownika "body" ani przez żaden z przekaźników - po prostu stykiem w dźwigience.
No i skończyło się bez rozbierania nadkola smile.gif Wczoraj przy +2 stopnie celcjusza pompka obudziła się i warczy aż miło.
