Światła mijania mi zniknęły :/
Wybrałem się przed chwilą po browara do sklepu, odpalam auto a światła nie świecą shocked.gif Tylko postojowe są. Długie też działają żeby było śmieszniej... Czy może być jakaś inna przyczyna oprócz tej słynnej kostki w desce rozdzielczej? oslabiony.gif
> Wybrałem się przed chwilą po browara do sklepu, odpalam auto a światła nie świecą Tylko postojowe
Słychać przekaźnik (pod maska)?
To znów ta kostka!Ostatnio ten temat przerabiałem ,szukałem wszędzie ,oczywiście kostkę najpierw sprawdziłem,pomimo to że nie wyglądała na spaloną ,styki w środku się przepaliły ,po raz drugi tylko w innym miejscu. Usunąłem całą kostkę ,zmostkowałem kable i działa,dodam że byłem u elektryka i nie dał rady, drugi też.
Tu masz więcej na temat:
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...e#Post286676171
O dziwo okazało się że przyjarał się jakiś kabel pod skrzynką bezpieczników/przekaźników. Elektryk marudził że się nie narobił, ale sporo się naszukał usterki i nagłowił o co chodzi. Ale już światła są ok.gif
  • 9 miesięcy później...
trochę odgrzeję temat ale mam podobny kłopot.
Padły mi światła pozycyjne. Przód obie strony i lewy tył.
Czy można wiązać ten problem ze słynną już złączką za tablicą czy może pozycyjne nie idą przez nią i tego typu awaria może mieć jakieś inne przyczyny?
Żarówki wymieniłem więc raczej nie nie one są przyczyną.
Z góry dziękuję za pomoc!
> Witam,
> Padły mi światła pozycyjne. Przód obie strony i lewy tył [ ...]
Zapalniczka i oświetlenie schowka działa ?
> Witam,
Zajrzyj pod licznik, do słynnej zlaczki
Rozebrałem dziś zestaw wskaźników ale nie udało mi się zlokalizować złączki o której mowa. Idące w desce przewody są mocno przypięte i nie udało mi się ich poluzować na tyle by ukazała się złączka o którą chodzi frown.gif
Po zdjęciu licznika ujrzałem to
i po prawej widać jakąś złączkę ale z innych zdjęć w temacie tych świateł widzę że to nie ona i że powinna być jakaś druga?!?
Mam schemat instalacji i miałbym prośbę aby ktoś wskazał mi o którym elemencie mowa to go jutro raz jeszcze poszukam.
