Jaki zastosować kondenstator
Raczej chodzi o pojemność, mam malucha i problem z przerywającym radiem. Tylko nie mówcie o kondensatorze 0,5 F ci starczy (lub większy), bo:
1. nierobie profesjonalnej instalacji,
2. niewydam 200 zł na kondensator.
może wystarczył by 22000uF lub 120 000uF??
> większy), bo:
jak się przekroczy magiczną głośność radio zaczyna stale się wyłączać, dopiero jak się ściszy nawet jedną jednoste radio zaczyna grać ciągle.
a co do aku to jest dobry, największy jaki wchodzi do malca 43Ah
a może być to wina ładowania??
A moze to samo co topic obok czyli za maly przekroj kabli. A poza tym nie sadze zeby kondensator pomogl. On daje kopa ale chwilowego a Ty bardziej potrzebujesz mocy ciaglej. A Ladowanie warto sprawdzic tez biglaugh.gif
a jakie powinno być minimalne ładowanie, a co do kabli to dzisiaj zrobiłem dojście bezpośrednie i zobacze co się stanie przekrój ok 1 - 1,5 mm2
> ok 1 - 1,5 mm2
Ale co tu ma ładowanie do rzeczy??!!
Po kiego mu łądowanie do radia. Nawet nie wiem na jakiej zuzytej bateri to jesli motor odpala to radio bedzie banglać.
A kondensator nawet nie wiesz ile pomaga na przygasanie radia pod warunkiem ze sie go dobrze zamontuje...blisko radia.
Taka pojemność wystarczy ale dobrze jakbyś go podłączył poprzez diode by odciąć go od wyładowywania sie na aku. Czyli tak diode półprzewodnikową(nie LED- swiecącą grinser006.gif) dać zeby kondzio se ładował i radio grało a ze jak odepniesz aku to radio jeszcze zagra z pół sekundy. waytogo.gif
> większy), bo:
zaloz grubsze kabelki i powinno byc ok smile.gif jesli z samego radia zasilasz glosniki i akumlator jest sprawny i nie ma nigdzie zwarcia czy cos to raczej tylko kabelki ...
> półprzewodnikową(nie LED- swiecącą ) dać zeby kondzio se
to wystarczy 22000, czy lepszy 120 000 bo jest różnica i to duża w pojemności i cenie grinser006.gif
a dioda jakaś konkretna, wartości? czy każda byle nie led
> pojemności i cenie
A tu mowa o wykonaniu zastawki (słownictwem kardiologicznym mówiąc) grinser006.gif
Kup diode 10A i wsadz kondzia jakiego tam najwiekszego kupisz z pieniędzy po rozbiciu swinki skarbonki.
Nie wiem czy nie taniej Ci bedzie kupić kilka kondziów 4700mikro /16V bo takie kosztują u mnie 5zł/szt
Zmiana kabli pomogła radio już się niewyłącza nawet przy głośnym słuchaniu, tylko teraz pobiera tyle energi, że rozładowuje akumulator
więc trzeba zacząć myśleć o elektryku
> akumulator
boje_sie.gif no pewnie z 6-8A....to wieeelki prąd....
ha ha
chodzi mi o to, że alternator niewystarczająco ładuje akumulator i jest on wiecznie rozładowany
