Passat_EQ
  1. Tak sie sklada kolego intelektualisto ze na tym wzmacniaczu wygralem raptem Mistrza Polski dBdrag w kategorii Street 1-2 z wynikiem 140.8 dB we Wrocławiu. Wiec jak mozesz to lepiej przeczytaj ten wątek jeszcze raz, uwaznie. Moze sie czegoś nauczysz...
  2. > Hmm...ale dlaczego do mnie to kierujesz? A ja bym nawet zapytał skąd wie ze te niefirmowe grają liniowo w skrzyniach 300L? Dlatego ze tam w WIN ISD pokazało? Bełkot technologiczny.
  3. > mam nadzieje ze zbadasz to na jakims obciazeniu bo nie zauwazylem tej > informacji w poscie Pewnie ze na obciązeniu. Zaraz zniose magme do auta. Wielka ciezka locha. znowu sciany z gipsu poobijam.
  4. > 2.59V na wyjściu wzmaka(czyli już wiemy że pod obciążeniem napięcie > spada do +/-29.5V.... )...to nam daje 543.90W...ale jak widzisz > oznacza to że jest to przy dość sporych zniekształceniach-myslę > że rzędu >10%....i już Ci wcześniej pisałem że więcej ten twój > wzmak nie będzie miał...pamiętasz? Wszystko to rozumiem ze wy tu liczycie to napięcie na przetwornicy ale olać je. Przecie ono moze być nawet 150V. Z chłopakami daliśmy zabezpieczenie 90A i wiecej wzmak ma nie wyciągać. A zresztą niezaleznie od napięcia na przetwor. wazne jakie napięcie wychodzi na wyjsciu wzmaka. W wakacje w szkole mierzyliśmy z psorem napięcie na oscyloskopie ale kalibracje i tym podobne...za duza niepewność. Moge zmierzyć to napięcie na wyjsciu wzmaka miernikiem uniwers.? Puszcze f=50hz i włącze badanie napięcia zmiennego. Tyle ze badanie bedzie na przewodach 10mm o długości 2metry od kondzia. A kondzio znowusz jest na 5 metrowym przewodzie w koncu auta. Zrobie fotki i wrzuce...Ok? Juz wiem ze nie wyjdzie tyle ile móie ale zobaczymy czy wiecej niz 500W. wiem....zniekształcenia... ale głosnik nie słychać zeby grał jakąś pilą czy czyms innym. Normalnie jak sinusoida "ino" głosniej
  5. > Uooo jezu jak Ty sie lubisz czepiać... ... > 1,6 ohma-bo takie niby ma obciażenie...owszem rosnie 4 razy moc w > mostku-mój bład....heh-nobody is perfect ...ale uwzgledniając > sprawność....dalej wychodzi na pkt.2.... Kurcze mam mały problem bo nie wiem czy coś mi sie pomieszało z AK ale nie widziałem ze tu jakieś odp i obliczenia są. "miskuzi" Nie wiem tez czy teraz nie wprowadze dodatkowego zamieszania bo nie wiem jak to tam Michał liczył jakoś nie chce mi sie wgłębiać, ale chyba zle napisałem z tym napięciem bo róznicz potencjałów między minusowy a plusowym wyprowadzeniem z trafo wynosi 2 x 39V(78V) czyli to sie tak zapisuje +/-39V?? No i te 2 kanały we wzmaku )mozna traktować jako osobne dwa wzmaki poniewaz mają osobne sasilanie i jedynie co to chyba wspólną mase wiec da sie je mostkować. W mostku dopiero wychodzi dodatkowa róznica napięć wynikająca z odwrócenia fazy.
  6. Troche stary tekst odkopałeś. Mam nadzieje ze nie zapoczątkowałeś znowu burzy, bo juz mi sie nie chce tego przerabiać poraz poklejny.' Mam model PCH-990ATX to jedyna nazwa modelu BMa jaką znam Ma miarową konstrukcje na 12 koncówkach mosfetowskich i 2 sporawych przetwornicach. Jesli to ma jakieś znaczenie to EQ PH D2 ma niewiele wieksze. Po zmianie koncówek mocy odzył i ma sie swietnie.
  7. Te Krisolo a mówi ci coś 59V na wyjsciu wzmaka przy sinusoidzie 50-58hz i obciązeniu 1.6ohm? Ostatnio byłem u takiego łebstera od estradówek u mnie w miescie jak Ty, który to sie smiał włąsnie z mojego i tego wzmaka z napisem faktycznie smiesznym bo 3300W.Mówił ze jak zobaczył schemat tego 3300 to max co moze mieć to 400W. Najpierw pokazałem mu jak gra moja 15tka o sprawnosci 85dB. Pózniej podłączylismy do mojej skrzynki jego 15tke EMINENC czy jak to sie pisze i przy 8ohm jego estradóweczka powędrowała do serwisu. Bardzo długo był przekonany jak mocny jest jego głosnik do momentu 5 bądz 6 sekundy utworu testowego. No cóz! Swiat byłby nudny bez takich jak Ty. Tak moge juz 4 głosniczek nalepić na drzwiach.
  8. > haha 1000 watt no widzę że dajecie się nabrać na chwyty reklamowe. > Zamiast smolić takie głupoty lepiej poczytać fachowe knigi o > głośnikach. Ciekaw jestem jakie zabezbieczenie ma twój potwór > 30A może 15A a może 80A i jaką przetwornicę. No i pewnie jakość > dźwięku też jest powalająca. Do dobrego nagłośnienia samochodu w > zupełności wystarcza moc 40watt sinus na kanał a 60watt na suba. > Tylko jeszcze trzeba cosik na temat mocy wiedzieć a szczególnie > to jak ciężko jest ją wydobyć z 12V. > Pozdrowionka dle wszystkich maniaków Buuuumm Buumm 5000Watt. Wszystko fajnie golego ze sie tak znasz na sprzecie Wprawdzie nie uwazam ze jakość dzwieku mojego wzmaka przy max mocy jest oszałamiająca, ale jesli wyznacznikiem mocy dla ciebie jest zabezpieczenie to mój wzmak pali 90A bezpieczniki na zawodach produkując przy tym 142dB w moim karawanie. Ale co tam, ty i tak wiesz dokłądniej jak ten wzmak wygląda A jeszcze jedno. Kto powiedział ze ja uzywam 1000W do słuchania muzyki. I neszcze jedno. Ciekawe jak chcesz porządnie napędzić suba 200-250mm za pomocą 40W Jesli sądzisz ze sie da to "Miskuzi" Jesli mówią Ci coś przetwornice o napięciu symetrycznym +/-38V (u mnie są 2sztuki;po jednej na kanał) to połapiesz sie jak łątwo wtedy wyciągnąć moc wiekszą niz 40W pozdro
  9. > kazdy ma co lubi bo jakby porownywac boks i jazde figurowa na lodzie > to mozna uznac ze ci co ogladaja boks to glupole Ja sądze ze troche źle zrozumieliśmy ten topic. Dyskusja nad wydawaniem kasy na firmowe komponenty i czy warto nigdy sie nie skończy. Ja sądze ze lepszym bedzie jak dało by sie zeby kazdy co miał okazje porównać te tanie sprzęty z lepszymi napisał coś o nich. Ja porównywałem sobie raz suba Alpharda SW 1203Z i szczerze mówiąc jest on chyba najlepszym z głosników z taniej półki. Mocy mu nie brakuje jest w miare solidnie wykonany membrana jest sztywna i stosunkowo lekka. Tylko trzeba go bardzo długo rozgrywać. Drugą opcją jest wzmak BM pch 990atx którego uzywam na zawodach i jest to naprawde mocny 2ch wzmacniacz analogowy. W sam raz pasuje do tego alfreda i powinien dać naprawde dobry efekt jak za tą kase. Jest jeszcze jeden głosnik alfreda który zancząco sie wyróznia ze wszystkich. Jest nim 15calowy głosnik model PW-1503 Jest to potęzny głosnik z 4.5kg magnesem i 3'cewką. Jego moc 500W wcale nie jest oszukana. Głosniczek potrafi wytworzyć całkiem niezłe ciśnienie ale potrzebuje tez olbrzymiego wzmaka. Miałem raz takiego i dał 138dB w zupełnie nie przygotowanym do pomiaru aucie.
  10. > nigdy nie twierdzilem ze wiem duzo dlatego nie poddaje w watpliwosc > tego co mowisz tylko prowokuje cie do wytlumaczenia mi o co w > tym biega. W koncu po to tu jestesmy zeby sie nawzajem od siebie > uczyc... nieee? > no i wszystko juz rozumiem... pozdro! zgadzam sie. Własnie to powinno być mottem tego forum.Jesteśmy tu zeby sie dzielić wiedzą i uczyć. ps.Ten niby buszmenek walnął 142 dB w łodzi.To nie jest duzo ale to juz nie jego wina tylko autka.
  11. > moge strzelic? nic? > Passat 1000W rms przy 1,6 Ohm - trza bylo tak od razu czyli masz > jakies 400 przy 4ohm? myle sie? ja sie przyzwyczailem ze moc sie > podaje przy 4ohm... wiem w takim razie skad sie bierze moc na > wzmakach tych firm. Moc muzyczna czyli 4*moc rms przy 1,6 ohm i > przy napieciu zasilania 14,4V.... a co... mało kolego wiesz o sprzecie.Mój wzmak ma juz nie pamietam bo go juz dawno pod 4ohm nie podpinałem ale okolo 700rms @ 4 a 1000 @ 1.6ohm. Jest tak poniewaz mam za slabe zasilanie zeby moc rosła tak jak prawo łoma chce.
  12. no to juz cie kolego wyprowadzam z błędu. Mój wzmacniacz ma 1000RMS przy 1.6ohm i jest to jeden z modeli boschmanna po małych modyfikacjach. Kosztował mnie w sumie dokadnie 500+6+7+50=563zł Tak jak dobrze Wisior zauwazył, moze troche przesadzam albo przesadze bo BM to nie jest hi-end'owy. Ale conieco z tego nadaje sie do robienia i słuchania na początek. Aha! Zapomniełem dodać ze ten wzmacniacz jest w pełni analogowy i nie ma zadnych cyfrowych elementów.
  13. Pewnie sbie nie da dlatego napisałem ze NIEKTÓRE SPRZETY są opłacalne Widze ze ksywe masz taką samą.Wbij sie do mnie na GG to sobie pogadamy.
  14. witam wszystkich jestem tu swierzy siema Wisior. Chcialem oficjalnie wyprowadzić z błędu niemających pojęcia o tym sprzecia kierujących sie stereotypami i wypowiedziami innych aby tak gorliwie nie oceniali marki Alphard i boschmann. Wiekszość z was najprawdopodobniej nawet nie wie czemu taki boschmann ma być gorszy od takiego rockforda ze starszej seri. Nie sądze zeby ktoś oceniał te budzetowe sprzety i testował je , aby teraz tak odwaznie stwierdzać czy są dobre czy złe. Samo stwierdzenie czy coś jest dobre w swecie CA mozna określic najlepiej w przeliczeniu na zł. Boschmann ma takie sprzety które opłacają sie jak nie wiem co za te pieniądze. Przelicznik wynosi wtedy naprawde na kozyść tych głosników czy niektórych wzmacniaczy. Zapraszam niech ktoś da argument uzasadniony w budowie głosników lub wzmacniaczy boschmanna ze są złe za tą kase. I ze sobie nie dają rady. Sam mam wzmacniacz boschmanna ktorym sie chwale i ma on moc 1000rms. a kosztował 500zł+koszty bajerowania.
