Po spawaniu pali bezpiecznik *DELETED*
> Witam
> otoz mam powazy problem
> wjechalem do garazu celem wymiany czesci wydechu w 1.2 8v - dwururki
> wszystko bylo by git gdyby nie ukrecila sie ostatnia szpilka
> wystawala jakies 0,5cm nakrecilem nakretke i przyspawalem, odkrecila sie bez problemu
> to gitara nowa rurka nowa szpilka i nakretki skladam próbuje odpalic a tu bum nie dziala
> wywala bezpiecznik 20A ten w komorze silnika przy sterowniku ( spalilem wszystkie jakie mialem)
> nie slychac pompy paliwa bo zanim sie zalaczy to strzela bezpiecznik
> po odlaczeniu kostki od pampy paliwa bezpiecznik jest caly z tym ze bez pompy nie odpala
> pompe sprawdzilem na krótko i dziala
> glownie chodzi o to dlaczego ten bezpiecznik sie pali i co moze byc przyczyna
> spawalem oczywiscie na odlaczonym calkowicie akumulatorze
> prosze o pomoc
a ODLACZYL AKUMULATOR PRZED SPAWANIEM?? nie chce straszyc, ale chyba zjarales kompa...
> Witam
> prosze o pomoc
po primo to proszę o uzupełnienie profilu bo biedny jak Grecja i Cypr razem wzięte
po drugie przychodzi mi tylko na myśl że jakiś odprysk przepalił wiązkę idącą do pompy niewiem.gif
przy spawaniu do czego była przyczepiona masa?
Spawane bylo migomatem masa byla zaczepiona o kolektor . najblizej miejsca spawania .
a co do tematu, to przychodzi mi na myśl nadal jedynie odprysk, szukaj zwarcia, od tego się pali każdy bezp.
