(GP)Potrzebna porada elektryka -silnik wycieraczek
WITAM -wycieraczki zatrzymały się w pół szyby mad.gif- wymontowałem cały mechanizm wycieraczek i mam pytanie jak sprawdzić ? wtyczka ma 4 piny (przewody biało-czerwony,biały,biało-czarny i czarny) - podłączyłem lampkę do wiązki w samochodzie:
1-do czarnego- masa do białego plus- lampka pali cały czas wyłącza się tylko na 3 biegu przełącznika
2.-czarny z pozostałymi dwoma nic się nie pali w żądnych ustawieniach przełącznika czy tak ma być?
może to jednak przekaźnik? - który to jest i gdzie się znajduje?
jak sprawdzić silnik wycieraczek? Poradźcie jak sprawdzić co padło abym nie kupił nowego silnika bez powodu grinser006.gif
Jeśli zatrzymały się w pół szyby, i to jeszcze w górnym położeniu (pionowo), to najprawdopodobniej wytarły się rowki w ślimaku lub w kole zębatym w mechanizmie. Niestety, jeśli to jest właśnie to, to wymiana dotyczy całego mechanizmu. Nie kupisz pojedynczego kółeczka. Ale przyczyną takiego faktu są zardzewiałe końcówki mechanizmu (te do których przykręcasz wycieraczki). Odkręć i wymontuj. Rozkręć mechanizm. Jeśli to jet to co myślę, daj znać. Podpowiem jak naprawić na trochę...
Szkoda że nie ma żadnego elektryka na forum confused.gif ale dałem radę i może się komuś w przyszłości przydadzą moje rady zanim kupi nowy silnik:
1.po rozkręceniu silnika dwie śruby na torex ściągamy obudowę wirnika(stojan),trzeba dośc mocno ciągnąć bo magnes trzyma ! papierem ściernym wyczyściłem komutator tam gdzie styka się ze szczotkami potem trzeba przemyć benzyną i usunąć cienkim wkrętakiem opiłki z rowków aby nie było zwarć. Mozna pokusić się o wymianę szczotek ale konieczne będzie lutowanie i z dostępem trzeba pokombinować -ja nie miałem czasu.
2. odkręcamy pokrywę styków na silniku 6 śrub torex oczyścić dwa widoczne styki można przesmarować wazeliną bądź specjalnym smarem.
3.skręcamy wszystko i sprawdzamy działanie . uwaga. zasilacze do sprawdzania są za słabe mnie wprowadziło to w błąd najlepiej podłączyć pod AKU. Uważać na palce jak obróci może przyciąć ,można odłączyć ramię przekładni.
4.CIESZĘ sie naprawionymi wycieraczkami. cool.gif POZDRAWIAM
