ignac2004 Napisano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Witam, mam Ci ja PII 1.2 16V przedliftowe. Znaczy sie szwagier nie ja. Narzekał ostatnio, że ma zgrzyty podczas wbijania biegów i ciężko wchodzą. Sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku i był poniżej króćca do siłownika, więc stwierdziliśmy, że zapowietrzył się układ. Dolaliśmy płynu i jakie było moje zdziwienie gdy zastałem taki oto odpowietrznik: Jak to odpowietrzyć? U Ojca w P2 1.2 8V 2003r jest już nieco inny ten odpowietrznik, jest metalowy z kluczem, odkręca się i tyle. A tutaj? Jakieś sugestie? Jeszcze jedna sprawa co do tego sprzęgła. Teraz jest już taki problem, że praktycznie nie jest możliwe wbicie biegu na pracującym silniku. Po prostu lewar się blokuje. Biegi nawet nie zzgrzytają, bez względu czy na postoju czy podczas jazdy. Jak zgasimy silnik to bez problemu można zmienić bieg, odpalić auto i jechać dalej. Tak jakby sprzęgło nie rozłączało do końca. Obstawiam, że docisk. Przebieg 130tyskm. Sprzęgło fabryczne. Skrzynia nigdy nie wyciągana. Proszę o porady bo jutro chciałbym się za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 "Dzięki" za pomoc. Temat do kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 > "Dzięki" za pomoc... Przecież wiesz, że pisze ten kto coś wie ... U mnie siłownik przy sprzęgle miał jeszcze śrubę, którą się odkręcało, a podłączenie wężyka było z boku, a nie z góry ... Napisz jak odpowietrzyłeś - będzie dla potomnych ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
