Olej do skrzyni automatycznej 3 biegowej Kadett E
Czy ma ktoś może jakieś info do podrzucenia w jaki olej trzeba by się zaopatrzyć do wymiany w skrzyni automatycznej 3 biegowej w kadeciku E 1.6E ??
> Oczywiście ilość też by się przydała
Dexron II, 7 litrów - chyba pojemność całkowita
> Dexron 2 i 3 już nie są produkowane. Zastąpił je Dexron 6
ale chyba każdy olej spełniający "normę" Dexron II będzie dobry...
> Dexron 6 - 19 40 184
> Przy wymianie 6.3L, sucha - 9L.
> Skrzynię masz THM125.
> hipotetycznie powinno być to samo
Tak, Dexron II wystarczy jako norma, wyrzuciło nam jeszcze kilka innych olejów, wszystkie spełniają tą normę.
Okazało się że filtra nie da się dostać, ponoć jest obawa że może on nawet nie występować grinser006.gif
Sprawdziliśmy stan, zalecono mi żeby oleju nie zmieniać, jeśli jest poprawny stan to nie ma takiej konieczności.
Wiadomo, że można to zrobić, ale sam serwis odradził ze względu na niepotrzebne powiększanie kosztów 25 letniego auta wink.gif
