Alarm i bateria
Ponieważ mój pojazd robi tak
I podobno to wina baterii, rozebrałem i jedna jest kaputt. Chciałem to zlutować, ale niestety lut się nie trzyma.
I teraz czy ktoś to robił i jak to zlutował? Albo czym to inaczej trwale połączyć?
Może klej przewodzący ? Ktoś z takowego korzystał jak to działa i jak z trwałością?
A i dodam, że moja nowa bateria nie ma nóżek i dlatego muszę to jakoś połączyć.
Mówisz o bakterii* w syrenie?
Co pokazuje MES(w BC)?
* zamierzony błąd
Pozdrawiam BAS
Tak, bateria w syrence. Nie wiem co pokazuje BC. Bo i nie sprawdzałem, ale biorąc pod uwagę foto z załącznika, to muszę to jakoś połączyć oslabiony.gif
AAAA przeoczyłem załącznik.
Kopnij się do pobliskiego sklepu elektronicznego i kup akumulator CR123A montażowy, wylutuj stary, wlutuj nowy i po sprawie. Jak nie będzie dokładnie zamiennika to kup taki, żeby napięcie było takie samo a pojemność taka sama lub wyższa. Jak już polegniesz całkowicie to kupujesz niemontażowy plus podstawkę i po sprawie.
"Baterie" niemontażowe są trudne w lutowaniu, trzeba się dobrze nakombinować, zważywszy w jakich to ma pracować to nie ma sensu się w to bawić.
Pozdrawiam BAS
Dla sprostowania, już o tym pisałem, ale.. mam baterię nie montażową, czyli bez nóżek i stąd pojawił się problem z połączeniem tego. Lutownicą się w życiu trochę bawiłem, ale tego nie da się połączyć lutem sciana.gif
Dlatego pytam o klej przewodzący.
A problem powstał ponieważ w tych sklepach z art. ele. w których byłem nie ma takich baterii i kupiłem co było. Ale poszukam kleju, albo baterii z kopytkami.
Nie napisałeś ( i nie wynika to z filmu) czy robi tak podczas otwieranie czy zamykania.
Dlatego nie będę się mądrzył tylko podzielę się swoim doświadczeniem.
Jeżeli tak pika przy otwarciu pojazdu (po zazbrojeniu go z pilota i pozostawieniu np.na trzy minuty)to stawiam na krańcówkę przedniej maski. Albo należy ją wyczyścić albo wymienić.
Te trzy minuty o których wspomniałem to czas na zazbrojenie alarmu.Zazwyczaj jest to ok 20-25s i po tym czasie u mnie również było 3xpip. Otwierałem, zamykałem i otwieralem...tak jak na filmie i cisza. Ale z chwila zazbrojenia robił pik,pik,pik,pik.
U mnie teoria krańcówki maski sprawdzila się w 100%-potwierdziłem w serwisie Mety.
Jezeli to faktycznie bateria alarmu to twórz manual dla potomnych i podziel się doswiadczeniem z innymi. Ja stawiam jako laik jednak na "maskę".
Odpiac czujke, zmostkowac drutem przewody i powinno byc jasne.
