Nomis
  1. Ciekawy ten czujnik Trochę poczytałem opinni i wydaje mi się że negatywne działanie tego czujnika jest spowodowane nieumiejętnym montażem lub montażem "wymuszonym poprzez wewnętrzną strukturę zderzaka".Więc zanim zamontujesz wewnątrz to przyklej go na zewnątrz i w ten sposób znajdziesz najbardziej optymalne miejsce (zasięg). Oczywiście czekamy na manual i recenzję ... Jestem bardzo ciekawy (a nigdzie takiej opinii nie znalazłem) czy taki czujnik sprawdził by się w pojazdach użytkowych np.typu BUS lub kontener gdzie zderzaki są metalowe ?? Pozdrawiam i trzymam kciuki
  2. Nomis odpowiedział MirekD na temat - Stilo
    A co po rozebraniu jest nie tak. Kręci i niu trzyma pozycji. Dokładnie tak. Kupiony nowy od Audi za 39pln
  3. Nomis odpowiedział MirekD na temat - Stilo
    > Jak buczy to nie jest zle. silniczek działa tylko się zaciął lub wyskoczył prowadnik i nie może > ustalić pozycji. Rozebrać, psiknąć jakimś WD złożyć do kupy. > jakiś tekst Reanimacja nic nie dała Trzeba zakupić nowy
  4. Nomis odpowiedział MirekD na temat - Stilo
    A mnie dzisiaj na przeglądzie rej. krew zalała Okazało się że prawy silniczek reflektora wyje jak wiertara No i się zaczęło... ... ... ...wszystko na nic I mam teraz dopuszczenie warunkowe i 14 dni na wymianę tej "wiertary" Ale przed nami weekend więc i cały tydzień na załatwienie nowego silniczka Ale jak podjadę na OSKP to bo mi pan diagnosta przy okazji (niby przez przypadek, bo akurat miał ) wizytówkę do elektryka zostawił w aucie
  5. Można jeszcze tak To te wspominane 523 hp NSSC
  6. Nomis odpowiedział Stiluss na temat - Stilo
    > Witam, > Czy ktoś montował zestaw Nokii ck 200 pod fabryczne radio MP3 w Stilo? > Potrzebuje schemat kostek ISO, które wychodzą z deski. Gdzie w radiu jest wejście i wyjście TEL? > Po podłączeniu owego zestawu przy pomocy CK 160(ISO) sam zestaw działa, natomiast w radiu panuje > cisza. Czy ktoś może coś wie w tym temacie? "WEJŚCIE TELEFONU"- (z instrukcji radia)... Możliwość podłączenia centralki zestawu głośno mówiącego telefonu komórkowego (za pośrednictwem radioodtwarzacza). C7 Wejście audio plus dla instalacji przystosowanej do podłączenia telefonu zewnętrznego C8 Wejście audio minus dla instalacji przystosowanej do podłączenia telefonu zewnętrznego C9 Sygnał MUTE z instalacji przystosowanej do podłączenia telefonu zewnętrznego C10 Wolny C11 Wolny C12 Połączenie z masą telefonu
  7. > Co do zalozenia odwrotnie linek to 99% pewnosci ze jest OK, bo nikt linek nie wyciagał . To w końcu te linki ktoś sprawdzał czy nie ??? Miałem podobną sytuację w Czerwcu/Lipcu po wymianie tylnych tarcz i klocków. Poszukaj na Forum pisałem o tym obszernie... Reasumując problemem okazała się linka, tylko że sam musiałem pokazać palcem mechanikowi o co chodzi (Dzięki za pomoc Koledze z Forum -Bas ). Pojechałem na najbliższy kanał i kazałem odczepić lewą linkę (główna od ręcznego) i problem z grzaniem i nie równym braniem się zakończył definitywnie. Wymieniłem linkę na Coffe (czy jakoś tak) +zestaw regeneracyjny w razie potrzeby-okazało się że trzeba (czy faktycznie nie wiem). Od tego czasu ręczny żyleta !! Na wiosnę wymiana prawej +tarcze,klocki przód i jak starczy kasy to prawe tylne łożysko . Wszystko robiłem w warsztacie jednostanowiskowym u tzw. "dziadka" złota rączka. ASO omijam ostatnio z daleka, chyba że chodzi o pierdoły to robię licytację kto taniej, ale mam to szczęście że mam 2 konkurencyjne ASO Fiata w okolicy. Odepnij w końcu całkowicie tą linkę zanim wbijesz się w koszty !!
  8. > Podepnę się pod pytanie. > Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Stilo MW JTD 140 KM. > Co ile trzeba czyścić EGR? Nie wiem czy poprzedni właściciel czyścił, a jeżeli tak to nie wiem > kiedy. Jakie są objawy brudnego EGR? > Czy lepiej nie bawić się w czyszczenie i od razu dać zaślepkę? Brudny to raczej daje "czarne bąki" Ja mam chyba brudny bo od czasu do czasu ( nie ma znaczenia czy na zimnym czy gorącym silniku) "zrobię skunksa" Nawet mnie to nie raz bawi kiedy "cwaniak"siada mi na zderzaku aby potemtrzyma się 20m dalej Ale jak to jest z tym EGR to szukajka się kłania tak naprawdę Jednym słowem temat rzeka...
  9. > spotkał spotkał, w dostawczaku T-4, fajne ale "czy na ciemność" (niedoświetlone parkingi) wystarczy > , za dnia super, choć psuje wrażenie optyczne, trzeba się przyzwyczaić do skrócenia i > powiększenia widoczku. od 5 lat mam ten dings z alledrogo i bardzo jestem zadowolony, zdeś > musisz i tak zdjć do malunku a zamontowanie tego solo to cirka 2 godziny roboty z czego 1 1/2 > babranina ze zderzakiem. Dzięki Na razie soczewka będzie musiała wystarczyć. Nie mam garażu więc zderzak poczeka do wiosny. Na razie ma (na szczęście od spodu) 8 rys takich po ok 7cm . Pech-niski murek ceglany... Od wczoraj codzienne ich liczenie, jak znajdę kolejną to . Mam nadzieję że zderzak do wiosny wytrzyma
  10. > a nie lepiej cos takiego zamontować skoro będziesz i tak sciągał zderzak? > >> klik Pewnie że lepiej i o jakimś czujniku myślę tyle że dopiero...na wiosnę. A na ten czas pomyślałem o soczewce , myślałem że ktoś kiedyś gdzieś się z nią spotkał...
  11. Posiada ktoś coś takiego w swoich autach MW Sprawdza się czy nie ? Pytam bo "druga połowa" w ciemności nie ogarnęła parkingu i zderzak do renowacji (murek ) Mam nadzieję że tylko na lakierowaniu wiosną się skończy
  12. Nomis odpowiedział wojtek2006 na temat - Stilo
    > Chyba rozkodował mi się pilot w kluczyku. > Zamek centralny przestał działać a po naciśnięciu przycisku krótko mruga dioda. > Pada mi też akumulator w mojej strzale . > Czy przy odpięciu starego akumulatora coś się jeszcze rozkoduje ,poprzestawia w aucie ? Sprawdź baterię...potem to co napisane wyżej, FES lub ASO i kodowanie ponowne kluczyka. W Stilo to dosyć częsta przypadłość. Odpięcie akumulatora nic nie poprzestawia i nie rozkoduje samo w sobie
  13. W pierwszym poście napisałeś że grzeje się prawy tył. Ja stawiam dalej na linkę. Odczepiłeś lewą linkę (napina prawą) i sprawdziłeś czy dalej się grzeje koło ??
  14. > Zastanawia mnie tylko to, że cięgno jest zaciągnięte a koło kręci się i nie wiem czy ta metoda > zadziała bo chyba raczej coś w środku nie trybi. Mnie linka Cofle kosztowała 50 zł.i od tego bym zaczął skoro koło się obraca. U mnie po wymianie tarcz i klocków koło niemal stało w miejscu i tył nurkował podczas ruszania, nie wspominając o "rzeźbie na nowej tarczy" więc zacząłem naprawy od zacisku. Tutaj jak dla mnie linka już padlina jak u mnie.
  15. > U mnie zbliża się termin przeglądu i postanowiłem sprawdzić ręczny którego nie używam. Okazało się > że wogóle nie trzyma. Sprawdziłem linki są ok tylko że jak odkręciłem z tyłu lewe koło to > okazało się że to cięgno od ręcznego stoi w pozycji zaciągniętej i ani drgnie. Próbowałem > postukać i nic. To już koniec zacisku czy da się to jeszcze rozrusszać, > wyczyścić-przesmarować?? Robiłem to chyba przed Sierpniem. Zestaw naprawczy zacisku +linka i jest ok Teraz z doświadczenia , stawiałbym w pierwszej kolejności na linkę ale nie wiadomo jak z zaciskiem Koszty nie są powalające a radość z ręcznego ogromna Na Jesień wymienię jeszcze prawą linkę i zregeneruję zacisk jak fiskus pozwoli chociaż prawe łożysko pomału już wyje o wymianę P.S Robiłem to w warsztacie u tzw. zaufanego Pana Miecia żeby mnie się krawat nie pobrudził Wyszukiwarka się kłania ...
