Elektromagnetyczny czujnik parkowania - ma ktos?
Witajcie!!
Mimo, że poczciwe Stilo zostało sprzedane, forum nie opuszczam ;).
Planuje do nowego auta (corolla Verso 2007 FL) dorzucić czujniki parkowania. Szkoda mi zderzaka i w koncu trafilem na elektromagnetyczne czujniki. Czy ktos cos w tej sprawie wie?
Jest to smiesznie tanie, jezeli nie zalezy na czasie.
Pytanie zasadnicze - warto?
tutaj jakiś przykład z YT http://www.youtube.com/watch?v=o5qVHxMp9LQ
Ma MK był kiedyś wątek o tym, o ile dobrze pamiętam to nie było to warte swojej ceny
Myślisz pewnie o kwocie rzędu ~100zl?
A jakby to kupić za niecałe 9USD to też nie warte? Jakie problemy stwarza? Czy może po prostu nie działa przez zderzak?
No i tu jest tylko jedna opinia ;)
W innych przypadkach wyczytalem ze ludzie są zadowoleni. Ale pewnie puki sam nie spróbuję to sie nie dowiem :/
Zgadza sie Wojtas ;)
Wczoraj zamówiłem przesyłke z Chin. Zapłaciłem niecałe 35zł wiec ostatecznie nie bedzie za szkoda, a zawsze mozna zrobic spor i żądać zwrotu gotówki.
Wczoraj również powęszyłem jeszcze i popytałem znajomych. Kolega ma to zamontowanie w subaru. Działa rzeczywiście z dużo mniejszych odległości niż ultradźwiękowe (ok 70-80cm) i reaguje tylko na zmiany otoczenia. Więc jeżeli stojąc ktoś raptem postawi za samochodem latarnie to czujniki tego nie wykryją, ale jak będę się do tej latarni zbliżał, to jest szansa że będę ostrzegany przez brzęczyk.
Dlatego też wszelkiego rodzaju instalacje haków holowniczych nie stanowią problemu gdyż te nie zakłócają pola elektromagnetycznego bo są nieruchome względem sensorów.
  • 3 tygodnie później...
Ciekawy ten czujnik :) Trochę poczytałem opinni i wydaje mi się że negatywne działanie tego czujnika jest spowodowane nieumiejętnym montażem lub montażem "wymuszonym poprzez wewnętrzną strukturę zderzaka".Więc zanim zamontujesz wewnątrz to przyklej go na zewnątrz i w ten sposób znajdziesz najbardziej optymalne miejsce (zasięg). Oczywiście czekamy na manual i recenzję ... ;)
Jestem bardzo ciekawy (a nigdzie takiej opinii nie znalazłem) czy taki czujnik sprawdził by się w pojazdach użytkowych np.typu BUS lub kontener gdzie zderzaki są metalowe ??
Pozdrawiam i trzymam kciuki :)
Czujnik dotarł po ok 12 dniach z Chin ;).
Na tą chwile sprawdziłem go w domu. Taśma jest bardzo długa (ciąć można), głośnik strasznie głośny (więc słychać będzie).
Na podłodze w domu ciężko wyczaić jak to działa, ale działa. I rzeczywiście od tych 60-70 cm rozlega się dźwięk.
To żaden problem, gdyż czujnik elektromagnetyczny wykrywa zakłócenia w polu elektromagnetycznym. A te są brane pod uwagę jedynie przy poruszających się obiektach. Wiec w związku z tym, że zderzak metalowy nie porusza się, to nie będzie robić żadnych problemów.
Z obserwacji moich wynika, że nawet przewód łączący taśmę z centralką również generuje dźwięki i działa jak sam czujnik ;). Myślę, że w teorii można by pociągnąć tylko jakiś drucik lub jakąś szerszą taśmę (może będzie lepsza czujność) i też powinno wszystko działać.
Wykonanie wyjątkowo poprawne. Kabelki ładnie polutowane, obudowa centralki ładnie spasowana ;).
Co do montażu w aucie to pewnie dopiero jak zrobi się cieplej, a poza tym instrukcja Wam się już chyba nie przyda, chyba że chcecie montować to w Corolli Verso ;).
Pozdrowionka
Pozdrowionka
manual ze zdjęciami możesz zapodać chociażby po to żeby zobrazować jak to wygląda jak sie montuje i jak działa - chodzi o ogólna koncepcje :)
Kumam ;)
Choć zapewne poczekacie troszkę, bo teraz to nie pora na ściąganie zderzaka ;).
U mnie w schumacherze też chciałem zamontować takie czujniki co by nie psuć tylnego zderzaka tylko szkoda mi było wydać ponad 100zł. na to ale za 35zł. można się pobawić.
Tak pamiętam jak o tym mi mówiłeś już jakiś czas temu. Jak przetrzesz szlak to daj znać będziesz miał klienta ;)
  • 4 miesiące później...
Jakieś nowości w temacie? bo ja dziś zamówiłem zestaw, powinien do miesiąca dotrzeć.
Cały czas czekam na pogodę. Moje jedyne miejsce to robota pod blokiem i trochę mi to nie leży. Będzie ciepło i sucho to zrobię u brata albo dopiero na wakacje.
  • 1 miesiąc później...
Czujnik już na swoim miejscu, testy trwają. Wkrótce zdam relacje.
A ja cały czas zwlekam z montażem.
Puki co siedzi kamera cofania z ekranem w lusterku. Wydaje się więc, że czujka cofania zbędna....ale kto wie....jak żona nie będzie widziała to zainstaluję i czujnik. @@pp505 daj info jak to u Ciebie się sprawdza....nawet ten wstępny test...
  • 3 miesiące później...
Właśnie zamontowałem czujnik ale coś chyba nie działa poprawnie. Po włączeniu biegu wstecznego głośnik pika 1 raz. Potem po około 60-50 cm znów raz piknie i potem rozlega się dźwięk stały już na jakieś  5-4 cm przed przeszkodą. Nawet nie idzie zareagować i można w coś wjechać. Możliwe że coś źle zamontowałem ? Taśmę przykleiłem poniżej tablicy rejestracyjnej po kilka cm na boki. Podpięcie kabli + i - ma jakieś znaczenie ?
co masz na myśli pisząc
Przy prądzie stałym - kolosalne, + należy podłączyć do zasilania 12V - w tym przypadku do + światła wstecznego, a - do masy samochodu (najlepiej prosto pod śrubę masową).
Sądzę, że czujnik działa poprawnie, skoro pika: czyli działa tak, jak to było przewidywane - do d...y.
Istnieje jeszcze możliwość, że po prostu masz za małe odcinki czujnika i nie widzi przeszkód.
  • 1 rok później...
Ja założyłem u siebie wczoraj Astra H. O ile na zgaszonym silniku jakoś to działa  (reaguje bardzo późno ) to po uruchomieniu silnika łapie jakieś zakłócenia albo nie działa z canbusem bo w kolko słychać pojedyncze pikniecie uruchamianych czujników. Chyba pójdzie do kosza
Byłem u sprzedawcy z reklamacją. Dostałem filtr który miałby oszukać cana ale niestety po podpięciu na desce wyskakują mi komunikaty z informacją o przepalonej żarowce
