A mnie dziś Stilacz...
przywitał serią fajlów, poza standardowym kij wie od czego brakiem podgrzewania świec żarowych (które i tak się grzeją bo sprawdzałem ) zafundował z rana błąd zabezpieczenia auta i zakłócenia w pracy silnika, po powtórnym odpaleniu został tylko standard świec i zakłócenia w silniku, po kolejnym odpaleniu tylko świece o sobie przypominały.
fusy z kawy mówią żeby sprzedać lub oddać na złom.
Fusy z kawy mówią żę 0,5L kontaktu i doładowanie aku załatwią sprawę na kolejne 2-3 lata smile.gif
A co do świec, to błąd się świeci jak świeca już słabo grzeje, tj. jak jej oporność przekroczy jakąś tam granicę, miałem to samo, po zmierzeniu faktycznie jednak grzała i była sprawna ale miała duży opór, po wymianie błąd ustąpiło (no i ze świecami i u mnie i u znajomego było tak że błąd zniknął dopiero następnego dnia po wymianie).
to sprzedaj mi stilacza za 1000 pln
nie ma takiej opcji, zatankuje do pełna i wartość skoczy 2x
aku co tydzień podpinam pod "doładowacza"
kontakt dawno nie był w użyciu,
sprawdzane było przez "uczonych w elektryce", chyba coś się w body zfajlurowało albo jakaś masa, auto pali od strzała nawet w mrozy rzędu 30 na minusie, "samo test" przechodzi, dopiero po chwili wyrzuca błąd dogrzania (może za wcześnie odcina zasilanie świec? )
po południu wydłubałem i zasikałem kontaktem styki :
- przepływki, (przy okazji umyta)
- map sensor, (przy okazji umyto dziurkę)
- "ogr", (wyczyszczony choć był czysty, powiększenie dziurek jednak dało efekt, grzybek zaworu chodzi leciutko)
- wypiąłem i zasikałem wtyczki wtryskiwaczy,
a na koniec podpiąłem multimetr do do aku i odpaliłem, pokazało 14,44 ładowania przy działającej klimie, czyli dobrze, jednak zafundowałem dostawę dodatkowych elektronów z sieci do akumulatora poprzez odpowiednie urządzenie zasilające, jego amperomierz wykazał,że ciut ich jednak brakowało.
zobaczymy jutro rano czym mnie powita mój ukochany Stilacz.
No i się zaczęło... beksa.gif... blagam.gif... bokser.gif...wszystko na nic czerwona.gif
I mam teraz dopuszczenie warunkowe icon_rolleyes.gif i 14 dni na wymianę tej "wiertary" smile.gif
Ale przed nami weekend więc bbq.gif20.GIF i cały tydzień na załatwienie nowego silniczka hmm.gif
Ale jak podjadę na OSKP to IThankYou.gif bo mi pan diagnosta przy okazji (niby przez przypadek, bo akurat miał wink.gif) wizytówkę do elektryka zostawił w aucie 033102bebe_1_prv.gif
Jak buczy to nie jest zle. silniczek działa tylko się zaciął lub wyskoczył prowadnik i nie może ustalić pozycji. Rozebrać, psiknąć jakimś WD złożyć do kupy.
jakiś tekst
no i powitał mnie fajlem poduszki u kierowcy, chyba mu zastosuje terapię kara.gif i ksiadz.gif
miałem się dziś za to zabrać ale musiałem ułożyć pas kostki brukowej 40 m / 1 m i mam dość ( tylko 31 w cieniu było)
mulher.gif pojeździ z fajlem.
> Mój tak nie robi, bo ostatnio elektryk porobił dodatkowe masy do wszystkiego
dodatkowe masy to mam już z 10 lat temu porobione w obrębie całego silnika, dlatego nie mogę skumać co jest nie tak ze świecami bo masa odpada (chyba) a poduszka jest lutowana na stykach, czasem wystarczy przesunąć fotel o oczko i jest o.k. (kabelek sie przełamał ? facepalm%5B1%5D.gif)
> wystarczy przesunąć fotel o oczko i jest o.k. (kabelek sie przełamał ? )
pewnie tak, albo kostka w oparciu nei łączy już dobrze
> Sprzedałbym paścia
za bardzo go lubię
> ja sie ciągle dziwię, że jeszcze tego nie zrobiłeś
i chyba aku jest winien, wczoraj znowu "oczko" było białe i domagał się dodatkowych elektronów w dość dużej ilości ( a dostał "steryda" we czwartku na piątek), jeszcze sprawdzę poziom elektrolitu choć to bezobsługowy ponoć.
Zobacz czy coś nie żre prądu na postoju...
może nie, dolałem 3/4 litra aqua destilata do akumulatora, ponoć bezobsługowego "kuwa jego nać"
teraz dostaje zastrzyk z elektronów, zobaczymy jutro.
jakby był całkowicie bezobsługowy, to byś nic nie dolał, bo by nie było gdzie. wink.gif
> jakiś tekst
> Reanimacja nic nie dała Trzeba zakupić nowy
A co po rozebraniu jest nie tak. Kręci i niu trzyma pozycji.
Dokładnie tak. Kupiony nowy od Audi za 39pln  :oki:
